Plynový turbokotel, lze dát koleno ven na tu trubku?
Tá trubka je asi dvojitá-sanie a výfuk,či sa mýlim?Predlžiť sa dá všetko (skoro všetko :D:D:D)
Čím více kolen na komíně tím hůř. Potřebuješ vědět jaká je max. možná délka komínu a podle toho upravovat. Každým kolenem se ta délka skracuje tuším o 1metr. Možná by bylo lepší jej nastavit už v domě nad kotlem a vyvést jej až výš skrz zeď. Pokud je to teda možný.
Dave: asi jsem to špatně popsal, mám turbo plynový, vývod skrz zeď. venku to potřebuju jednou zlomit a ohnout nahoru. Už jsem našel že budu potřebovat T kus, aby to bylo nahoru i dolu, dolu bude odtékat orosená voda. Teď jen řeším kdo to provede :) /odborně/ :)
Jasný. Já to pochopil, ale délka komínu u jakýhokoliv kotle není neomezená. Prostě od určitý délky už nefunguje. A vím, že kolena nebo jakýkoliv ohyby a změny směru jsou pro komín problémový.
http://search.seznam.cz/?q=plynov%C3%BD+kotel+dakon+duo+24+turbo+n%C3%A1hradn%C3%AD+d%C3%ADly&sourceid=szn-HP&sgId=90CohAmMQiu2zbPbpMW1zNwozi-vkipNkn4jYGLizw%3D%3D&oq=plynov%C3%BD+kotel+turbo&aq=3&thru=sug&su=c
Tady najdeš návod 4 odkaz
Podle způsobu přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin dělíme odtahy na:
· KOAXIÁLNÍ - přívod spalovacího vzduchu i odvod spalin je proveden souosým potrubím. Celková tlaková
ztráta potrubí nesmí být vět.í ne. 80 Pa, co. představuje např. při pou.ití jednoho kolena celkovou délku max. 3 m.
· DVOUTRUBKOVÉ - přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je proveden separátně. Celková tlaková ztráta
potrubí nesmí být vět.í ne. 80 Pa, co. představuje např. při pou.ití dvou kolen součet délek jednotlivých dílů obou větví
max. 15 m při vodorovném provedení a max. 12 m při svislém provedení a průchodu přes střechu.
Já to mám asi jednoduchý, kotel je na zdi, skrz ní jde ven odtah, venku to kouká cca 12 CM. Tj, celková délka nyní je 52 cm.
Diky za info, jsem tedy v pohodě, a koleno, nebo teda spíš to T tam klidně dát můžu. :)
Guest Scratch
hele ty k tomu nemas navod? V instalacnim navode toto MUSI byt uvedeno....
