Nevím co je to konkrétně za typu ale já osobně tam mám 6x parkovačku ale 2W (normální parkovačka má 5W) a jinak zbytek mám malé skleněnky 1,2W ale co jsem tady četl tak jsou různé přístrojovky kde je to jinak, takže z vlastní zkušenosti bych navrhoval stejný postup jako jsem dělal já, rozebrat, omrknout, složit a zajed koupit a pak rozebrat a vyměnit. Je to u mě otázka rozebrání cca 15minut.
Guest servisman
Nedá mi to ale kdyby jsi pohledal tak najdeš ,ono záleží jaké tam máš budíky ,jsou tam bud velké či malé skleněné .
Je to novy model, LEDky tam urcite nie su, mal som to otvorene, a LEDka by sa nevypalila, a mne jedna nesvieti. Hladal som tu, ne nedari sa mi najst nieco.
To budeš mít podle mě jen bodově podsvícené, klasické žárovky mají větší rozptyl, ale je to samozřejmě věc názoru.
To ma nenapadlo :myslim
406 old. V budíkách T5. Vyměnil jsem je za ledky a svítí to lépe (sytěji).
Mám doma celkem dost T5 ledek navíc. Stačí si vybrat barvu pošlu ti jich kolik si řekneš :).
To jsem přehlíd. V podpisu má oba modely :D.
Nevím jaké budíky mají nové modely, ale narvat tam T10? Přijdou mi dost velké.
Stačí 5šroubků a vím na čem je :).
mám 406 break r.v.2000 new a nedávno jsem to řešil, jsou tam malé skleněné bez patice (z patice se to dá vytáhnout kleštiškama.. s citem ..) 1,2W/12V kupoval jsem Narvy 10ks /60,-Kč vč. DPH Práce : Vyndáš 2 šrouby z rámečku budíků, rámeček odspodu opatrně vypáčíš z větráků, přetáhneš přes zarážky nahoře, vyšroubuješ 4 šroubky co drží budíky, vyklopíš je na volant a můžeš měnit jen se práší :-P . Pro jistotu jsem vyměnil všechny... takže operace i s kafíčkem tak na hoďku.
Vyndej žárovku a změř její patici. Rozměr je podle milimetrů.
EDIT: to je novinka, že rozměr je podle mm že? :D Měl jsem na mysli, že označení patice je podle mm - T5 5mm, T10 10mm
[upravil dne 15/4/14 22:48 od dzavel]
