Dobrý den, mám dotaz...zhruba týden mi blbla páčka blinkru při směru do prava, musel sem s ní trochu zahýbat, až poté se rozblikala, nyní nefunguje páčka co se směrových světel týka vůbec, přepínaní na dálková světla funguje...v jednom servisu si s tím neuměli poradit a poslali mě k Domanskýmu..tam mi řekli že se musí vyměnit celý blok ovládání za cca 9000 Kč...Tak mě zajímá jestli to musím opravdu podstoupit, nebo se to dá vyřešit nějak levněji? Předem děkuji za odpověď a omlouvám se jestli se to tu už někde řešilo, ale nemohl sem to najít...
Ahoj, mělo by se to nechat opravit, ale nevím jak jsi zručný a zkušený. V každém případě musíš nejdříve sundat airbag, volant a celý blok páček. Potom se nechá demontovat páčka a pak se uvidí v čem je příčina problému. Koupě nového COMu je až poslední možnost. Nejschůdnější možnost je sehnat použitý COM na vrakovišti. Ovšem je tam riziko, že nebude úplně v pořádku.
[upravil dne 8/4/14 10:16 od HonzaZ]
Nevim jestli si na to mam troufnout sam, abych neco nesprasil, rozebrani se zda byt celkem slozity...takze pokud by nahodou nekdo vedel o dobrym servisu, nejlepe v okoli Prahy 5, sem s nim...diky
ja som podobný problém riešil na 307, nešlo prepínať na diaľkové svetlá, vymenil som celý plošák z použitého COMu (s rovnakým označením ale bola na ňom odstrihnutá zbernica, takže sa nedal použiť ako celok) a odvtedy to šlape.
U 407 se snímačem úhlu volantu bych demontáž plošňáku nedoporučoval. Většinou pak už nefunguje snímač úhlu.
borone, můžu ti na to mrknout, ale zázraky neumím
HonzaZ: to by bylo super, jde mi o to, aby se na to podíval někdo kdo tomu alespoň trochu rozumí a podíval se jestli je to jen nějaký vadný kontakt, a nebo bude opravdu třeba vyměnit celý ten ovládací blok...mužem se tedy nějak domluvit? Napište mi na borone@seznam.cz kontaktní údaje a já se kdyžtak ozvu...předem děkuji za zájem
