latus Odesláno 1. duben 2014 Odesláno 1. duben 2014 ahoj všem prosím o radu měnil jsem pal. filtr a na dně nádoby na filtr jsem našel asi 3 špony kamarád mi říkal že odcházejí vstřiky je to pravda nebo co dík za info Citovat
koblih69 Odesláno 1. duben 2014 Odesláno 1. duben 2014 Se vstřiky to nemá co dělat, ty špony jistě nejsou ze vstřiků. Nevím co máš za systém jeslti s čerpadlem v nádrží nebo ne. Pokud s čerpadlem v nádrži (můžeme ověřit přes VIN) tak budou ty špony asi z toho čerpadla. Pokud ne tak to bude asi vysokotlaké čerpadlo. Se vstřiky to souvisí jen tak, že dřív nebo později ty špony ucpou vstřiky. Citovat
koblih69 Odesláno 1. duben 2014 Odesláno 1. duben 2014 Jako jaká rada? Jiná než jsem napsal? Mám zopakovat, že je to vada buď čerpadla v nádrži nebo C.R. čerpadla? A že pokud nedáš VIN tak nevím jeslti čerpadlo v nádrži máš? Citovat
koblih69 Odesláno 1. duben 2014 Odesláno 1. duben 2014 Hm Siemens bez čerpadla v nádrži... teoreticky se stává, že si to tam někdy naleješ při čerpání. Pokud ne tak je to bohužel problém V.T. čerpadla. Pokud auto jinak funguje, nepadá do nouzáku tak pečlivě vypusť a vytři těleso palivového filtru, den nový filtr a za pár týdnů můžeš kouknout jeslti je to tam zpátky. Pokud to nemá jiné projevy tak nemá smysl měnit V.T. čerpadlo, proplachovat nádrž a pod. Citovat
latus Odesláno 1. duben 2014 Autor Odesláno 1. duben 2014 auto jede normálně do nouzáku mě ještě nikdy nespadlo co ho mám 7 let a najeto 80 tis.km zítra koupím filtr a vyměním akorát se občas rozsvítí hláška voda v pal. filtru Citovat
oddie Odesláno 1. duben 2014 Odesláno 1. duben 2014 Špony ve filtru pocházející z čerpadla musely projít přes vstřiky. V takovém případě pak bude na výměnu všechno, pokud je to fakt z čerpadla... Citovat
