Ahoj, prosím o radu. Při rozjíždění někdy i při podřazení mě u mého P 407 SW 1.6 HDI vždycky houkne spojka. Co to prosím může být? Že by se blížila smrt? Najeto teprve kolem 100 tisíc. Dělá mi to strašně dlouho, ale až teď mě už to začíná štvát. Díky za rady
a jsi si jisty že je to od spojky.
mě vrže na laguně výfuk ve spoji za motorem prostě vzdycky když se zhoupne tak si vrzne i při chcípaní jelikož je už měkej silentoblok záběru.
Aj mne, a tiež by som rád vedel čo je to za úchylku. To auto ma začína po 9 rokoch riadne prekvapovať a vytáčať:bacha:bacha
a co ocakavas od 9-rocneho auta? pomaly vsetko \"odchadza\" a treba menit... lepsie to uz nebude ;)
Presne tak, pokud to bylo vse 9 let v poradku, tak neni na co si stezovat:myslim
Mne menili spojku aj kvôli tomu húkaniu pri rozjazde, inak fungovala normálne a neprešmykovala. Na novej spojke po 5000km mi to robí znovu, aj keď nie tak intenzívne. Vyzerá to byť čudná nemoc 1,6.
a nemuze houkat turbo?Ted v zime to muze byt slyset trochu vice...
kdyz jsem jezdil s prvnima sluzebnima octavkama tak jsem se vzdy lekl ze me honi policajti jak to slo slyset:D
A jakou spojku ti tam dali? Myslím značku?
Mě to někdy děla taky při rozjezdu na 1 a při podřazení za 3 na 2, je to zvuk jak když proklouzne řemen. Spojka drží, neprokluzuje tak nevím co s tím, napadlo mě že bych zkusil vyměnit řemen na motoru jestli to nedělá on.
  • O 3 týdny později...
