Francouz_407 Odesláno 30. leden 2014 Odesláno 30. leden 2014 Máte někdo zkušenost s těmito kameny http://www.kamennafasadu.cz. Protže plánuji zateplení, tak přemýšlím jestli místo klasické omítky nedat tento kámen. Nevím jestli by to i cenově vyšlo levněji než klasická fasádní omítka s barvou. Zajímá mě jestli se tam nedrží prach a jestli časem kámen mění barvu atp. Citovat
barenst Odesláno 30. leden 2014 Odesláno 30. leden 2014 umely kamen by nemel menit barvu , prach se drzi vsude i na omitce. Citovat
P607Olda Odesláno 30. leden 2014 Odesláno 30. leden 2014 To je ten, co se věší na rošt? Problém je ten, že jakákoli pozdější úprava bude vidět, protože za 10 let neseženeš kámen ve stejném odstínu. Zatímco u barvy přetřeš celou stěnu. Citovat
Francouz_407 Odesláno 30. leden 2014 Autor Odesláno 30. leden 2014 Myslím, že se lepí. Máš pravdu levněji to nevyjde. Citovat
L.I.P.O.8 Odesláno 30. leden 2014 Odesláno 30. leden 2014 Mě vyšla fasáda komplet (nezateploval sem) od hrubé až po silikonovou barvenou omítku i s prací na 113 000 Kč skoro 200 m2. Myslím že to bylo kolem 550 za m2 i s materiálem.Tam máš minimálně 800 za m2 jenom kámen bez práce. Možná tak na sokl. Citovat
P607Olda Odesláno 30. leden 2014 Odesláno 30. leden 2014 Jde i celkový dojem, jakým má dům působit. Kámen je tvrdý. Citovat
L.I.P.O.8 Odesláno 30. leden 2014 Odesláno 30. leden 2014 Já bych volil kámen maximálně na sokl a kolem garážových vrat na dizajn Citovat
Francouz_407 Odesláno 30. leden 2014 Autor Odesláno 30. leden 2014 Asi se to fakt hodí na sokl, pak mi nabízejí na sokl takovou tu pryskyřici s těch barevných kamínků. Citovat
L.I.P.O.8 Odesláno 30. leden 2014 Odesláno 30. leden 2014 marmolit,taky ho plánuju na jaře na sokl,jenom se ještě musí manželka rozhodnout jakou barvu a výjde o dost levněji a není s tím tolik roboty. Ten kámen se musí občas zabrousit ať jsou spáry co nejmíň viditelné Citovat
sloters Odesláno 30. leden 2014 Odesláno 30. leden 2014 Je to draží.Navíc musíš použít kvalitnější lepidlo,protože ten obklad váží víc než omítka. Je to ted celkem modní trend,taky se mi to líbí pokud je to uděláno vkusně. Pokud se ti ale přestane líbit barva fasády,tak jí jenom přetřeš - to zas není nijak fin náročné. Pokud se ti přestane líbit kámen,tak při jeho odstranění poškodíš i podlad a cena pak je jinde. Citovat
Hadra Odesláno 30. leden 2014 Odesláno 30. leden 2014 Asi bych si nechal udělat návrh přímo na tvůj barák...třeba z fotky. Viděl jsem jich hodně a záleží hodně na celkové vizáži, ne jen na tom, že by se ti líbil kámen.Dá se tím barák docela sprasit. Ale pokud by tě lákalo něco co není klasická točená nebo rýhovaná tak se začínají rozmáhat imitace cihel z fasádní omítky kde se nalepí šablona, přetáhne se to omítkou a šablona se odstraní. Omítku použiješ klasickou za klasickou cenu omítky, jen ta šablona je drahá. Dělá to třeba Weber a dělají i \"imitace\" dřeva a tak. A možná bych to volil spíš než se srát s obkladem celýho baráku. Já mám obloženou zeď v baráku z Chelzeastone - taky imitace, je to beton se sádrou nebo tak něco a je to těžký jako prase a na rovinu si nedovedu představit to lepit na zateplovák. A hlavně, ta otrava s broušením do rovna skrze spáry byla neskutečná. A špína se drží ve všem - venkovní rýhovaná vodorovně je asi nejhorší typ klasické novodobé omítky - ale zas stačí vzít za pár let vapku a ostříknout to a barák je jak novej. Citovat
sloters Odesláno 31. leden 2014 Odesláno 31. leden 2014 Specialista na imitace dřeva a betonových povrchů je fa STO ,Weber a ostaní to od nich okopčili. Citovat
