virten Odesláno 16. leden 2014 Odesláno 16. leden 2014 Zdravím prosím jaký olej a kolik ho mám nalít do P106 1.4i r.v 2001? Díky za odpověď Citovat
virten Odesláno 16. leden 2014 Autor Odesláno 16. leden 2014 Ještě se chci zeptat, je vhodné tam použít Carlson olej? v Tescu je v akci za dobrý prachy a navíc co sem koukal tak splňuje normy jako API SL/CF, ACEA A3/B3-08, A3/B4-08, MB 229.1, VW 505.00, takže kvalitativně nemůže být špatný ne? Jen se neplatí nehorázný prachy za značku jako např. v případě Mogul atd ne? Citovat
PAJA106 Odesláno 16. leden 2014 Odesláno 16. leden 2014 2,9 bez výměny olej.filtru nebo 3,2 litru, pokud měníš. Co znamená nehorázný prachy?? Citovat
KingSpade Odesláno 16. leden 2014 Odesláno 16. leden 2014 To by mě taky zajímalo co to znamená za nehorázný prachy, když v Pemě stojí litr Total Quartz 10W40 98,-Kč Citovat
pethrd2312 Odesláno 17. leden 2014 Odesláno 17. leden 2014 vymen olej a to i s filtrem,sracky z tesca tam zadny nelej ! a pro priste pojem nehorazny prachy prosím pouzívej od 10tisíc vejs,ok? Kdyz to prezenu,tak ti napisu,ze kdyz si olej vymenis sam a filtr taky,tak utratís nekde kolem 5ti stovek a to prehanim... Citovat
virten Odesláno 17. leden 2014 Autor Odesláno 17. leden 2014 tak například v Tescu mají olej Mogul 10w40 4litry za 720kč, není to nějak moc, když tady píšete uplně jiný ceny? Citovat
ozzy56 Odesláno 17. leden 2014 Odesláno 17. leden 2014 třeba tady jej koupíš v pětilitrovém balení za podobné peníze http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-total-quartz-7000-10w-40-5l_33633.html podobná prodejna bude i u vás... [upravil dne 18/1/14 18:14 od ozzy56] Citovat
virten Odesláno 17. leden 2014 Autor Odesláno 17. leden 2014 To je sice pěkný ale chci ho (a tak nějak i musim) ho vyměnit zítra, takže nemůžu objednávat z internetu A mimochodem je jasné že z eshopu to je levnější ale zase si musíme připočítat poštovné+balné takže jsme na stejné ceně jako z obchodu [upravil dne 17/1/14 20:35 od virten] Citovat
Guest Džůny Odesláno 17. leden 2014 Odesláno 17. leden 2014 Zjevně poradit nechceš, takže si tam nalij Tesco-olej a hotovo. Tady ti to nikdo neodsouhlasí. Jestli nemáš na aktuální olej najeto 50k, tak \"nemusíš\" nic. Ideální by byl Total, ale dělej jak myslíš. Citovat
Martin 1981 Odesláno 18. leden 2014 Odesláno 18. leden 2014 toto nepochopim ako niekto chce usetrit cca 100ku na oleji,do peugeotu patri TOTAL a je oproti inym vyrobcom ten z lacnejsich,a potom po takomto majitelovy kup auto:D Citovat
virten Odesláno 19. leden 2014 Autor Odesláno 19. leden 2014 Koupil jsem si Mogul ale stejně jsem olej nevyměnil. Ani za boha nejde povolit vypouštěcí šroub na vaně a v leže na zemi se to dost špatně dělá, jelikož mám auto dost snížené musel jsem najíždět na prkna abych pod něho alespoň vlezl. S tim se zřejmě musí na zvedák, protože ať dělám co dělám, nešlo to povolit Citovat
pethrd2312 Odesláno 20. leden 2014 Odesláno 20. leden 2014 virten : slovo ne a nejde - neznam ... kdyz ti nejde povolit nasad si na racnu metrovou tyc a povolís \"vsechno\" Citovat
