MM6LPB ECU přeprogramování - chyba RD001E
Zjištěny chyby
Chyba (kód RD001 E)
Chyba čtení oblasti paměti
Tohle je výsledek pokusu o update ECU firmware Diagboxem.
Co teď?
Nějaký expertní flasher poradí? :)
  • O 1 měsíc později...
Kdybych teoreticky sehnal na vyzkoušení ECU z jinýho auta, bude fungovat? Nebo je potřeba ji nějak přihlásit k BSI? Protože co jsem koukal v PP2000 na konfigurační parametry ECU tak tam toho moc není, asi 6 položek jako typ ventilátoru, přítomnost ESP apod.
Origo diagnostika a takový vysledek? Tak to je smutné. Já osobně bych takovou věc nechal dělat jen u autorizaku, nebo u někoho, kdo má originál s registrací a už to dělal.
Když už ses dostal tak daleko, tak bych se nebál to zkusit s jinou RJ. pokud ti ji někdo vůbec půjčí. A jaký byl důvod pro aktualizaci?
Dělal to autorizák to není nějakej můj samodomo pokus. Důvod aktualizace je aktualizace, protože ta verze co mám je dle sdělení předchozího majitele nejspíš napadená chiptunerem...
Uz to nikdy nerozhybes.
Origo diag prepisuje komplet vsechno.
Tzn flashpamet a taky procesor a eprom.
POkud jeste neni totalne v haji tak zachranit pujde.
Kdyz nacte immo a dokaze jeste kecat s diag tak ozije.Ale jenom pomoci boot mode flashovanim cele ECU.
Jinak tahle \"napadena\" chiptunerem???To myslim ne.
No ne abysme si rozuměli:
Ta ECU normálně chodí, auto údajně bylo kdysi (ale není to potrvzený, jen dohad) čipnutý. Jelikož se snažím vyřešit nějaký mouchy na chodu motoru a ty mouchy se dle SB řeší updatem ECU, rozhodl jsem se ho udělat jako první krok. Výsledek byl ta chyba čtení.
Takže co teď s tím, jak se s tím vypořádat??
Jo jezdí to normálně, víceméně s tím nic není. Nechci v tomhle vlákně řešit proč chci tu ECU flashnout, ale vyřešit ten flash nejlépe na nějakou poslední verzi (ke který já se s čínským Diagboxem nedostanu :) ).
Jedine origo diag.
Nic jineho.
Tenhle original sw a hw mam,ale nemuzu tvrdit ze by se to povedlo nahrat spravne.
V kazdem pripade jde porad vratit do puvodniho stavu.
Co ti to vlastne dela?
Takový drobnosti, za studena propad otáček při prvním přidání plynu apod.. K tomu všemu se pravidelně vrací P0420 v pravidelných intervalech, ovšem při měření emisí jsme neobjevili žádnou anomálii. Downstream lambda svým průběhem kopíruje s mírným časovým posunem průběh přední lambdy. Čidlo teploty nasávanýho vzduchu hlásí o cca 15stupňů víc než má atmosféra. Vyzkoušeny dvě čidla, obě stejnaj výsledek. Motor má na volnoběh hnusnej zvuk. Prostě celkovej pocit je že něco není ok a zatím nevím co. respektive vím že to není svícema, rampou, MAPem, rozvodama, nenašel jsem že by to sálo falešnej vzduch... S ohledem na ty řeči o čipování chci především mít jístotu že jedu na továrním firmwaru a pak začít hloubkově měřit...
Co znamená věta \"nemuzu tvrdit ze by se to povedlo nahrat spravne\".
Nedalo by se k tobe dojet a zkusit Tvoji ECU v mým autě? Nevím jestli se to dá takhle jednoduše připárovat nebo jestli je potřeba ECU uvést do \"virgin\" stavu???
Tzn ze nevim jestli bude sedet moje flash k tvemu procesoru.
Ja ECU nemam.Musel bych ji koupit.
Muzu ti ale nalejt origi soft pokud bude na serveru a tvuj pocitac nebude aktualizovany.
No nalejt origo soft jsme zkoušeli tady u Federálů a skončilo to právě tou chybou co píšu na začátku... Nedokážes ten origo soft nějak stáhnout pro offline použití?
