zdravím.
chcem si do mojho autíčka namontovať pod predné sedadlá LED pásy a chcem aby mi svietili keď otvorím dvere no neviem kam to zapojiť pretože keď som zhodil vrchnú lampičku a premeral tie káble ktoré do nej idú tak v nich bolo stále 12V takže neviem kam presne to zapojiť tak aby mi to svietilo pri otvorených dverách. ak mi niekto viete poradiť tak vopred ďakujem
Přes stropní světlo. To ti tam vedou jenom 2 kabely? Já jich tam měl více, nakonec jsem zapojil správně :)
V podstatě jiná možnost, než stropní světlo, není.
ja mam u 405ky na stropní světlo 3 kábliky minus stálej plus a plus na dveřni spinač , stálej je na to když si chceš zapnout světlo se zavřenejma dveřma ale nevim jak to ma 306 :papa
Ja to mám tiež zo stropneho svetla ale ťahal som z A stlpiku na soferovej strane a tak do palubovky pekné po nohy a tiež sa mi podarilo natrafiť hne na prvý raz na správne káble. A este to mám urobené tak ze mám lesku v hmlovkach a tiež takto poriesene ked otvorím auto krásne zasvietia :)
U 306 jsou kabely čtyři pokud se nepletu, dodělával jsem světlo do kastliku, napadlo mě že to napíchnu na stropní světlo, no na dvouch bylo furt 12V a na dvouch furt mínus, což jsem teda absolutně nepochopil. Tak jsem to vzdal a napíchnul jsem to přes spínač přímo do pojistek :D
Pravda že u sedanu je to vůbec komplikovaný protože je to propojený se zadním stropním světlem, který pokud se nepletu HB nemá.
veď práve ... ja tam mám 4 káble a v 2 je stále 12V a 2 sú mínusové .. svetlo svieti iba pri otvorených dverách preto tomu nerozumiem .. chcel som to dnes robiť ale keď som to odmeral tak som nechápal a nevedel som vymyslieť ako to zapojiť .. ani som to neskúšal lebo som chcel zistiť či s tým niekto nemá skúsenosť
Tak zkus zavřít všechny dveře a stane se zázrak,jeden mínusový zmizí,nebo zmáčkni spínač ve dveřích.Jeden minus je stálý,pokud chceš zapnout světýlko ručně a druhé mínus je spínané dveřním spínačem.
Ked som to robil som nakoniec prišiel na to ze to je biely a žltý kábel takze som to nezapojil na objímajú žiarovky ale priamo na ne takze mi to svieti aj bez toho svetla a je to tak lepšie. Ale pri skladaní stropneho svetla som prišiel na to ze spájanie tých káblov cokoladkami nebolo najlepsie riešenie pretože tam hrozne zavádzajú. Takze odporúčam použiť nejake iné spojky.
Už jsem to tady v nějakém podobném vlákně psal, a stále nechápu proč to většina lidí řeší tak složitě a rozebírá půlku auta, aby se dostala ke stropnímu světlu. Důležitý je pouze spínač kostry ve dveřích, a to odkud vemu 12V je úplně jedno. Samozřejmě to funguje, i když natáhnu 12V ze stropního světla, ale pořád mi příjde zbytečné tahat min. 2m kabelu ze stropu, když 12V si můžu vzit někde z pod palubovky.
spyke610 : některé HB zadní stropní světlo taky mají ;)
[upravil dne 14.1.2014 07:43 od Lucasao]
