p406b Odesláno 22. prosinec 2013 Odesláno 22. prosinec 2013 Nefunguje mi ventilátor sahary (chladiče). Je špatná elektronika co je přímo ve ventilátoru. Při připojení na uhlíky se to točí, řídící signál tam taky jde, napájení taky. Neřešil někdo opravu té elektroniky? Co tam asi odešlo? Nevím jak dlouho už to nešlo,ale na volnoběch špatně chladila klima už vloni:D . V letě v CHorvatsku, 130 tempomat přes Alpy a v poho. Teď tam neni a autu to je jedno:roker V sobotu jsem vezl na kouli 3/4 tuny z Moravy, 110 po dálnici , na 4 do Mohelničáku (vzala by to snad i 5, ale to jsem bez ventilátoru nerisknul) a voda pořád na 90. Ani se to nehne. Citovat
Dano406 Odesláno 22. prosinec 2013 Odesláno 22. prosinec 2013 Z celé té elektroniky sahary je tam:2 ks - odporů a jestli se dobře pamatuji tak 3 ks - relátek. Sundat masku a pročistit všechny kontakty. Citovat
p406b Odesláno 22. prosinec 2013 Autor Odesláno 22. prosinec 2013 Mam 2003, tam už je elekt. řízený-nový model ventilátoru. Elektronika je ve ventilátoru zalita v nejaké gumě. Citovat
Dano406 Odesláno 22. prosinec 2013 Odesláno 22. prosinec 2013 Jestli je kaput motor,tak jedině sehnat jiný,nebo to zkusit kuchnout a podívat se co mu chybí ke štěstí. [upravil dne 22/12/13 17:59 od Dano406] Citovat
Charlie 1 Odesláno 22. prosinec 2013 Odesláno 22. prosinec 2013 potřebuješ tohle nejspíš tohle... http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp03MxRinFE8R8LtQvjoDJoK0kXHdamxQP7bufJewFz4L+clcnnGQAbP0yT7SJJpd4OBuepFc1Ql5SNjOvZ+B1qjT247pcNsX8QmnmjQfIrAJeeF0iZHb1JETXK68Z7DUZH/d0cN57YLEgH7JN5ZK/FBqOb+B1HcQqMKF7nkS+YmNJh+/LzwQjJS9RQBF0cZpEA== Citovat
p406b Odesláno 23. prosinec 2013 Autor Odesláno 23. prosinec 2013 no tohle jsem tam nikde neviděl:myslim mám to tam asi jinačí motorek je dobrej, jen ta elektronika za.raná co je přímo v něm je nějak k.o. asi tu gumu z toho dostanu dolu a uvidíme čas mám až do léta tenhle motor má tak předimenzovanou chladící soustavu, že mu ventilátor nechybí. Asi to je kvuli FAP , byl to přeci jen první motor s ním, tak to radši udělali parusky - radši více, at to vydrží. Dávám jim Citovat
RadekD Odesláno 12. leden 2014 Odesláno 12. leden 2014 Můžu se zeptat, jak jsi vyzkoušel saharu? Mám taky problém, větrák se asi netočí - klima v létě nestíhá chladit, ačkoliv náplně jsou ok. Chladí jen při jízdě, při zastavení jde z klimy teplý vzduch. Dřív se mi po zastavení a vypnutí motoru točil větrák - dochlazoval, teď nic. Nevím jak ten větrák vyzkoušet. Mám asi stejný typ - s elektronikou, relátka pod maskou nejsou. Citovat
RadekD Odesláno 12. leden 2014 Odesláno 12. leden 2014 potřebuješ tohle nejspíš tohle... http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp03MxRinFE8R8LtQvjoDJoK0kXHdamxQP7bufJewFz4L+clcnnGQAbP0yT7SJJpd4OBuepFc1Ql5SNjOvZ+B1qjT247pcNsX8QmnmjQfIrAJeeF0iZHb1JETXK68Z7DUZH/d0cN57YLEgH7JN5ZK/FBqOb+B1HcQqMKF7nkS+YmNJh+/LzwQjJS9RQBF0cZpEA== Můžu se zeptat, kde je tohle přidělaný? Nějak to nemůžu v nákresech ServiceBoxu najít... Citovat
Dano406 Odesláno 13. leden 2014 Odesláno 13. leden 2014 Pisou,ventilator vnitrni.Tak bych ho hledal uvnitr,u ventilatoru co je v kabine. Citovat
RadekD Odesláno 13. leden 2014 Odesláno 13. leden 2014 Pisou,ventilator vnitrni.Tak bych ho hledal uvnitr,u ventilatoru co je v kabine. Vnitřní ventilátor jede bez problémů, sahara se netočí... Citovat
p406b Odesláno 19. leden 2014 Autor Odesláno 19. leden 2014 vytáhnout konektor od snímače teploty motoru - auto rosvítí stopku a sahara se musí točit. Když zapneš klima musí se roztočit na malé otáčky. Proměřil jsem konektor na ventilátoru, napájení tam jde. Rozdelal jsem ventilátor a dal 12V na uhlíky,motor se točí. V zimě 2,2hdi ten ventilátor nepotřebuje, ale do léta to musím dát do kupy. Bud spravím elektroniku,nebo dám na vratku z chladiče hadici T kus, do něj čidlo a budu ho spínat jak u felície. [upravil dne 19/1/14 16:32 od p406b] Citovat
