Francouz_407 Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 Jak jde nejjednodušeji propojit telefon HTC s autem, aby byly hovory směrovány do reproduktorů auta? Musím použít nějaký parrot? Nyní mám další svojí SIM v autě ale ta má jiné tel. číslo. Na volání dobré ale na příjem bych musel v telefonu přesměrovat hovory na číslo do auta. Což také není špatné, zvlášť když mám mezi těmito čísly volání zdarma. Ale jak udělat v telefonu to přesměrování na jedno kliknutí? Díky za rady Citovat
Dano406 Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 Duplikat simky,ci jak se tomu rika.A nemusis nic resit. Citovat
Francouz_407 Odesláno 9. prosinec 2013 Autor Odesláno 9. prosinec 2013 A to funguje jak? Když někdo bude volat, tak to bude vyzvánět na obou telefonech? Mám O2, ale to bude zase od nich něco stát, jestli nebudou chtít platit každý měsíc Tak prý je měsíční paušál 95Kč bez DPH, to jim nedám, raději přesměrovávat v mobilu na číslo do auta. [upravil dne 9.12.2013 10:19 od Francouz_407] Citovat
Návštěvník Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 Když si dáš klon SIM karty do rádia, tak ti bude zvonit to co dřív chytne signál z BTS. Takže ti může klidně zvonit mobil v kapse. Řešilo se to několikrát v sekci Peugeot 807. Koupil jsem BT HF Parrot, speciální konektor k rádiu a hovory jdou do reprodukotorů. Investice před třema rokama 3000,- Edit: Při použití toho klonu SIM karty bys musel vypínat telefon v kapse, což je nepraktické a v podstatě blbost. [upravil dne 9/12/13 10:20 od kirkiz] Citovat
Francouz_407 Odesláno 9. prosinec 2013 Autor Odesláno 9. prosinec 2013 Nejjednodušší řešení je přesměrovat jedním kliknutím hovory v Androidu, jestli to jde. Zas to tak nutně nepotřebuji ale hodilo by se to. Nemáte to někdo takto vyřešeno? Citovat
Návštěvník Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 Jasný, pokud to jde je to jednoduchý. Ale už je to kompromis, zapomeneš přesměrovat a stejně ti to bude zvonit v kapse. Osobně si nedovedu představit, abych ještě myslel na to že mám přesměrovat hovory když sednu do auta a následně při vystupování přesměrování rušit. Citovat
mira206 Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 tak tak,potvrzuji.Mam klon SIM karty a funguje to celkem spolehlive.Ale pri vypnuti motoru se ukonci hovor.Mam Vodafone a ten ma klonovanou kartu zadara.Jeden z mnoha duvodu proc jsem po 15 letech odesel z O2. Citovat
Mike407 Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 Nebo jde nastavit přesměrování do auta jen při vypnutém telefonu (alespoň symbian to tak umí). V okamžiku, kdy telefon zapneš se přesměrování zase deaktivuje. Citovat
Dano406 Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 Znamy ma renaulta a v nem ma radio s Blue tutem.Jakmile vleze do auta,tak se mu mobil sparuje s autem.Jen nevim jestli 407 neco takoveho ma.Myslim tim to radio s BT.Ale spis ne,jak jo. Bt v radiu by to vyresilo. Citovat
rodito Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 francouz_407: zkus člena milhaus65 měl na rt3 s JBL napojen parrot. Citovat
mira206 Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 já jsem zprvu telefon vypínal do ofline stavu když jsem nastoupil do auta,ale pak jsem párkrát zapoměl a nechal online.Pokud pak přišel hovor,tak to většinou zvonilo z rádia,ale občas se ozval i telefon.Ted to už neřeším,někde to zazvoní Citovat
Francouz_407 Odesláno 9. prosinec 2013 Autor Odesláno 9. prosinec 2013 To přesměrování hovorů na Androidu víte jak udělat? Je na to nějaká aplikace? Citovat
Matuska Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 Já nemám klonovanou kartu, protože T-Mobile za ní chce platit měsíční paušál. V rádiu mám SIM kartu TWIST, kterou 1x ročně dobíjím (Kč 200,-). Když vypnu kapesní mobil, hovory se přesměrují do rádia. Za přesměrování se taky platí (alespoň u T-Mobile), ale protože mám zaměstnanecký tarif, který bych asi neprovolal, tak to mi to vadí jen jako operátorova sprosťárna. Na odchozí hovory zapínám kapesní mobil. Ještě by bylo možné propojit sluchátkový výstup z mobilu přes 3.5 Jack do rádia. Možná by zlobila zpětná vazba. Citovat
Matuska Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 To přesměrování hovorů na Androidu víte jak udělat? Je na to nějaká aplikace? To je služba operátora, aktivuje se SMSkou. Přesné znění SMS je na stránkách operátora. Citovat
Francouz_407 Odesláno 9. prosinec 2013 Autor Odesláno 9. prosinec 2013 Tak vyřešeno tímto: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.divapps.aipok.EazyRedirect&hl=cs Jedno kliknutí a přesměrováno. Je to widget Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 Mám to podbně. Jen to mám duělaný tak, že když mi někdo volá, odmítnu hovor a za pár vteřin mi to zvoní v autě Citovat
Milhaus65 Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 řešení několik. nejhorší - duplikát SIM, telefon v kapse se většinou neumí sám znovu přihlásit po vypnutí auta lepší - druhou SIMku a přesměrovat. Na Jablku jsem vytvořil 2 oblíbené kontaky na jeden klik. jeden ON druhý OFF . Tel. číslo simky auta se vloží mezi další kódy. ON **21*+420<předvolba><telefonní číslo>* OFF ##21#. Stačí kliknout na tento kontakt a zavoláním se přesměruje na toto číslo. Nejlepší - Parrot , idealně i9200 i na muziku. Komunikace s tel. přes BT, muzika USB, Ipod, SD karta atd. Vyšší cena. Pokud je v autě JBL tak je to složité na montáž , hodně, + cca 3000 kč za elektroniku a den práce to tam dostat ale jde to. A stojí to za to. Citovat
merlin99 Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 má ale až rt5 Aj rt4 ma bt.... A do rt3 a rt4 existuje bt modul ak neni bt na doske priamo, ale je drahy... Citovat
Balachar Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 Vážne??? Tak sem hoď ako to vyzerá a čo to stojí :-) Citovat
