Zdravím a žádám o pomoc.
Vždy když nastartuji, tedy pouze jen když je auto studené tak kouří bíle a jde jako traktor. Mne osobně to přijde jako na tři válce. Toto se změní cca po deseti až patnácti vteřinách, kdy se vše srovná a jde to jak má. Potom opětovné starty, když je auto zahřáté, tak auto startuje tak jak má. jinak jízda je v pořádku vše funguje. Jen ty studené starty. Mohl by jste někdo poradit?? Jen dodávám, že byly měněny dvě žhavící svíčky, kdy jedna byla úplně upálena a druhá žhavila někde úplně nahoře - dle sdělení mechanika.
Nemáte někdo skušenosti? DIA nic neukázalo, vše OK. Děkuji předem za ochotu.:myslim
No, udělat všechny kroky. Hlavně proměřit (kleťovým ampérmetrem), proud ke žhavičkám a jak dlouho teče - jestli nezlobí relé. A žhavičky vyměnit všechny. U nové zkontrolovat jaký proud má téct, a všechny pak musí brát 4 x tolik.
Existují různé druhy - zda tam dal ty správné?
[upravil dne 11.11.2013 13:57 od P607Olda]
  • O 1 měsíc později...
