Jarda1987 Odesláno 20. říjen 2013 Odesláno 20. říjen 2013 Zdravím vás, po 3 letech jsem se rozhodl pustit do staré 405tky, na doježdění do lesa. Problém byl, že hodně žrala asi tak 12 l/100. Na to, že je to 1,6 se mi to zdá moc. Chvilku jsem s ní dnes jezdil a přišel, že teplota není tam kde by měla být. Celou dobu se držela na 60 st., asi po půl hodině jízdy jsem zastavil a protůroval to. Teplota se zvedla na 75. Poté když jsem se znovu rozjel, tak se ustálila asi na 67 st. Mám podezření na termostat nebo čidlo teploty - kdo mi poradí kde to najdu? Nejlépe fotkou. Je to nový model motoru. Díky Citovat
baffy Odesláno 20. říjen 2013 Odesláno 20. říjen 2013 ak je to novší typ motora tak by toto mohlo byť ono.Nájsť by si to mal na vrchnej hadici od chladiča [upravil dne 20/10/13 15:17 od baffy] Citovat
Jarda1987 Odesláno 20. říjen 2013 Autor Odesláno 20. říjen 2013 Díky. Ještě jaký termostat mám koupit? Při kolika má otevírat? Právě jsem kontrolně změřil vůle ventilů a zhrozil jsem se - sací měly od 0,25 do 0,30 a výfukové od 0,40 do 0,55. Takže jestli se nepletu, bute třeba sundat vačovou hřídel a vydloubat ty podložky - poradí někdo jak na to? Stačí stručně, já už si poradím. Citovat
KingSpade Odesláno 20. říjen 2013 Odesláno 20. říjen 2013 Jarda1987: mám sice dvoulitr ale koupil jsem termostat co otvírá při 89°C a spokojenost Citovat
baffy Odesláno 20. říjen 2013 Odesláno 20. říjen 2013 na tom obrázku máš aj OEM kód pre objednanie a ano ,tá teplota je tak ako píše KingSpade Citovat
