Ahoj, mám problém se zavíráním dveří kufru. Dle pc je kufr otevřen a fyzicky je zamčen. Tudíž nejde auto zamknout, nebo se dostat do kufru normálním způsobem. Na diagnostice vše funguje jak má a fyzicky je zámek taky v pořádku, takže někde bude nejspíš prokleplej kabel. Neřešil jste to už někdo? Budu rád za jakýkoliv nápad či radu. Jedná se o auto P807 2,2Hdi rv 2004.
Děkuji Jirka.
Spínač zámku se zdá, že funguje jak má. Ale nejspíš to vypadá na nějaký přerušený kabel. Když s tím správně zahýbu v tý průchodce co je ze dveří do auta, tak to začne zas na chvíli fungovat. Jinak se mi to stalo i za jízdy, že to najednou začalo cvakat a od tý doby to bylo jako otevřený.
Mne to robi tiez, ale len vtedy ked spustim ostrekovac zadneho skla. Niekde to zateka a skratuje. Ked za dva dni vyschne tak funguje vsetko, kym zase nepustim ostrekovac.
Sobotka,tak to je kousek od JC,kde tam bydlíš?
Jináč jsi si víceměně odpověděl sám,rozdělej tu průchodku a tam to zkontroluj,bude tam asi prasklý drát.
Ted jsem to samé řešil švagrové na Toledu v kufru,taky přelámané dráty,tak jsem časti musel vystřihnout a nahradit novými,Seat chce za půlmetrový svazek kabelů s konektory 1400
Bydlím v Oseku u Sobotky. No to jsem právě nechtěl slyšet. Doufal jsem, že to bude něco jednoduššího, než zkoumat ty kabely v tý průchodce :-(. Ale kouknu na to a pak se uvidí.
Tak to vypadá, že je vyřešeno. Byl špatný motorek v zámku pátých dveří. Od včerejší výměny samotného motorku vše funguje jak má. Snad to tak i zůstane.
