Ahojte. Dnes som robil diagnostiku a vyhodilo mi chybu BSI.
F40A závada: Měřič oleje. Není charakterizován. Místní
No a teraz neviem či je to merač hladiny oleja, merač tlaku oleja alebo niečo inšie.
Tá chyba je tam už dlho, asi 15t km. Po vymazní znova nabehne.
Viete mi niekto poradiť? díky.
  • O 1 měsíc později...
Mne sa tiez stale opakuje tato chyba.Malo by to byt cidlo vysky oleja v mierke oleja.Nemyslim,ze to ma na nieco vplyv.Neriesim to. Ako to,ze ti origo servismani na fore neporadili?
  • O 2 roky později...
Ahoj, konečně jsem si pořídil diagnostiku :) a dneska při prvním připojení k autu šok :( v deníku závad 529 chyb s kódem F40A (snímač hladiny oleje), dle historie je vidět že to dělá od prvních km (momentálně 20tkm), nevíte co s tím? budu vděčný za každou radu...
Tak prostě máš KO snímač hladiny oleje......reklamace v autorizovaném servise....!!
Při každém otočení klíčku před startem se snímač hladiny oleje aktivuje a měl by hlásit na displayi olej ok...proto tam máš tolik chyb....kolik startů tolik chyb...
Díky za odpovědi, jak bude tepleji podívám se na snímač, jinak při otočení klíčku na displeji napíše OIL OK.... Dále mě zaráží přístup servisu peugeot, v době záruky jsem byl na dvou garančních prohlídkách na kterych byla zauctovana diagnostika vozidla, a teď podle historie vidím, že závada byla od novoty a servis nic neřešil :(
Presne toto iste mam aj ja. Inak na palubpovke mi to ukazuje spravne, oil ok pri spravnej hladine, a ked ho je malo napise, ze ho je malo. Inak blbne to len za silnych mrazov, niekedy ukaze malo oleja niekedy ok. Koniec koncov vzdy pozeram na mierku oleja. Je to najistejsie.
Tiež mi to hlásilo po prvom použití diagnostiky. Ale hlásilo mi to len v diagboxe a nešlo mi to vymazať. Ale vyskúšal som sa prepnúť do PP2000 a tam som tie chyby vymazal a bol pokoj. Už mi to potom nehlásilo.
Odesláno (upraveno)
Díky za odpověď, zkoušel jsem vymazat chybu v PP, ale neúspěšně. Trochu jsem potom googlil F40A a vypadá to na celkem rozšířený problém... výměna čidla prý nepomůže.
Ani mě tak neštve ten banální problém se snímačem hladiny oleje (ikdyž pracuje správně), ale vadí mě, že se tím zasírá deník závad a za 20tkm tam je přes 530 chyb, při 100tkm se zhroutí celá BSI :) neví někdo jak vymazat deník závad?
post-43016-0-16798300-1454606756_thumb.j
Upraveno uživatelem Maco82
  • O 6 let později...
