sedrik20 Odesláno 10. září 2013 Autor Odesláno 10. září 2013 No včera u nás lialo celý deň auto som nechal na daždi a zas mokro uz som zufaly. V pravicu voda nebola . Rozmýšľa že to všetko rozoberem sedačky a vytiahnem koberec a budem jazdiť tak až kým neuvidím z kade tá voda tečie . A uz to aj začína poriadne smrdiet Citovat
Smudla_22 Odesláno 10. září 2013 Odesláno 10. září 2013 Ahoj Sedrik už ti tvůj servisman sehnal objednací kod toho okna? Kte podlaze - nesákne ti to spíš podlahou, že by si někde měl díru, kterou by to táhlo vodu? A máš vodu na obou stranách, nebo jen na jedné? Citovat
mmmb Odesláno 10. září 2013 Odesláno 10. září 2013 Neteče ti to přes tapecirug dveří? Mi to teklo u reproduktoru dovnitř. Citovat
sedrik20 Odesláno 10. září 2013 Autor Odesláno 10. září 2013 Je to len na soferovej strane a diera to asi nebude lebo mám zaasvaltovany celý spodok s poriadnou vrstvou . Dnes to všetko rozoberem a uvidím uz to riadne zapacha . Este som nebol s ním lebo má servis trocha ďalej a raz dva krát do mesiaca mám cestu okolo Citovat
sedrik20 Odesláno 10. září 2013 Autor Odesláno 10. září 2013 Bolo to úplne premocene som sa nakakal vzal hadicu a púšťal vodu a tieklo to okolo dverí dúfam aspoň že to je to lebo to bolo mokré len v strede a od boku dverí okolo stredového panela to bolo suché a tak tiež z predu hore pri pedaloch tak dúfam že to bolo to. A na druhej foto je originál susicka Citovat
Guest servisman Odesláno 10. září 2013 Odesláno 10. září 2013 třeba není origo sklo a teče ti tím vyhřívaným sklem :aut Citovat
koblih69 Odesláno 10. září 2013 Odesláno 10. září 2013 Bolo to úplne premocene som sa nakakal vzal hadicu a púšťal vodu a tieklo to okolo dverí dúfam aspoň že to je to lebo to bolo mokré len v strede a od boku dverí okolo stredového panela to bolo suché a tak tiež z predu hore pri pedaloch tak dúfam že to bolo to. A na druhej foto je originál susicka To jsem kdysi zažil u VW Polo -špatně nalepené sklo... smrdělo to pak pekelně... odtokové otvory máš vyčištěné? Citovat
sedrik20 Odesláno 10. září 2013 Autor Odesláno 10. září 2013 Ako servismane ono mi to zatekalo aj ked som mal staré sklo a mechanik mi ukazoval že sklo bolo pekné zalepene že nebola šanca že cez sklo . No práve že neviem kde su tie odtoky koblihu. Citovat
koblih69 Odesláno 10. září 2013 Odesláno 10. září 2013 Musíš hledat: další věc ke kontrole jsou neporušené fólie uvnitř dveří. Citovat
sedrik20 Odesláno 10. září 2013 Autor Odesláno 10. září 2013 Koblihu diky hneď zajtra nato pozriem Citovat
spoky Odesláno 11. září 2013 Odesláno 11. září 2013 vcera som si to tu cital a lutoval ta ze nevies odkial to ide a mas vodu v aute. a dnes idem do auta s novonapalenym cd otvorim menic vitiahnem kazetu a vsetky CDcka od vody. Prsalo a tesnenie zadneho svetla uz netesni pol kufra od vody, menic uz nastastie vycisteny a funkcny, ale parkoval som dole kopcom a voda stiekla az uplne k sedackam :(zajtra mozem susit. Citovat
sedrik20 Odesláno 11. září 2013 Autor Odesláno 11. září 2013 No jak som to tu hľadal na fóre že čo to presne môže byť tak som sa dočítal aj o tvojom pripade niekto to tu uz spomínal len uz nepametam či sa jemu ten menič podarilo zachrániť. Tiež mal teanenie v cudu Citovat
sedrik20 Odesláno 18. září 2013 Autor Odesláno 18. září 2013 No pani nechcem zakladať novú tému dnes som auto konečne poskladal po dvokladnom vysuseni naštartoval a otacky hop ho hore na 1300 a hlasná antillotium faulty vypol som naštartoval a otacky v norme . Išiel som sa previesť a auto sa mi videlo lenivsie nemalo ten ťah od 2000 ot a neviem či sa mi to len zdá ale sici nejak neviem či to bolo aj pred tým . Ale pochvyli vozenia uz šlo trocha sviznejsie . Doma som vypojil baterky či sa to nezmaze ale stale tá hladká a chýba motora. Citovat
HORAL406 Odesláno 22. září 2013 Odesláno 22. září 2013 Řekl bych, že to máš v nouzáku, s touhle hláškou normální věc... Citovat
sedrik20 Odesláno 25. září 2013 Autor Odesláno 25. září 2013 Chlapci žeby nebolo malo stale pretrváva tá hlaska na diag to zmazali a po čase zas ale auto frci normálne. A žeby toho zas nebolo malo tak asi koľko som sa radoval z noveho skla ? 2tyzdne ? Dnes v práci som odpajal baterku či mi nezmaze chybu auto som mal celý cas pred očami asi po hodine som sa vrátil lebo som niečo potreboval z auta a pozerám pekné od spodu tam jak je ten plas jak su stierače sa mi tiahol asi 40cm sram no puklina. Nesom si vedomí aby mi niečo odskočilo bolo by to aj vidno . Môže to byť tým že sklo bolo zle nalepení? Asi má trafí slak Citovat
lacoceco Odesláno 12. říjen 2013 Odesláno 12. říjen 2013 Chlapci žeby nebolo malo stale pretrváva tá hlaska na diag to zmazali a po čase zas ale auto frci normálne. A žeby toho zas nebolo malo tak asi koľko som sa radoval z noveho skla ? 2tyzdne ? Dnes v práci som odpajal baterku či mi nezmaze chybu auto som mal celý cas pred očami asi po hodine som sa vrátil lebo som niečo potreboval z auta a pozerám pekné od spodu tam jak je ten plas jak su stierače sa mi tiahol asi 40cm sram no puklina. Nesom si vedomí aby mi niečo odskočilo bolo by to aj vidno . Môže to byť tým že sklo bolo zle nalepení? Asi má trafí slak nejde ti tá voda z prahu do vnútra ? v predu z vonka dole sú odtokové dierky ak máš zapchatú tak máč prah plný vody ..... a je pod nohami , [upravil dne 12.10.13 09:54 od lacoceco] Citovat
sedrik20 Odesláno 12. říjen 2013 Autor Odesláno 12. říjen 2013 Nazdar. No tie odtokove dierkysu uz čisté ale voda je tam stale. Uz sa asi aj nato vykaslem lebo človek chce vstko dať do poriadku a ked uz si myšli že je to OK tak zas sa niečo dodrbe Citovat
Lihous Odesláno 12. říjen 2013 Odesláno 12. říjen 2013 Zajimave...,take jsem zil v predstave ze vyhrev celniho okna byl jen u Forda.... Mam take zajem o kod celniho okna pokud tedy je pro P406. Zapojeni bych ale volil radeji na zvlastni spinac/tlacitko odber bude skutecne velky u stareho Superba/Pasata to bylo kolem 50-60A??? (Uz si to tak moc presne nepamatuju. ) Citovat
Lihous Odesláno 14. říjen 2013 Odesláno 14. říjen 2013 Zdravim ...,poptaval jsem celni sklo s vyhrevem na P406 u dilera a prislo nasledujici: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dobrý den. Existují 4 typy skel : -antireflexní s dešťovým senzorem za 6701,-Kč -zelené s modrým protislunečním pruhem za 3430,-Kč -zelené s dešťovým senzorem za 2865,-Kč -zelené za 2773,-Kč. Sklo s výhřevem se na tento typ vozu nevyrábí. S pozdravem ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tak ze take nevim odkud sklo je Citovat
Guest servisman Odesláno 14. říjen 2013 Odesláno 14. říjen 2013 nepíšeš novinu Já jsem se o to zajímal asi před 8mi roky a nikde nebylo ani v nabídce ani ve výrobě.Max že by pasovalo z nějakého jiného auta. Citovat
