Jokers Odesláno 19. srpen 2013 Sdílet Odesláno 19. srpen 2013 Zdravím, dnes jsem zjistil, že mi nesvítí zadní pravé světlo (blinkr, světlo, brzda). Vyzkoušel jsem výměnu žárovek, ale nic, takže tím to nejspíš nebude. Pojstky se zdají být také v pořádku... Nevíto co dále zkusit? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jokers Odesláno 19. srpen 2013 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2013 Jo, jedná se o 407 r.v. 2004 2.2.L benzín Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodo407sw Odesláno 19. srpen 2013 Sdílet Odesláno 19. srpen 2013 a ako si to zistil? mal by ti to oznamit palubny pocitac... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jokers Odesláno 19. srpen 2013 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2013 Jo na palubním počítači vyskočila žárovka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 19. srpen 2013 Sdílet Odesláno 19. srpen 2013 Skontroluj konektor, zvykne sa tam odpáliť kostra potom nesvieti nič. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jokers Odesláno 19. srpen 2013 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2013 Právě že mi ten konektor nejde ani vyndat, ale ještě to zkusím... jestli bude konektor v háji, tak to už je asi na servis, co? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 19. srpen 2013 Sdílet Odesláno 19. srpen 2013 Nie nevyhnutne. Aj oficiálna oprava je, že sa zemniaci vodič pripojí mimo konektora samostatným káblom. Ak by iba vymenili konektor stalo by sa to zas. A ako si menil žiarovky keď si ani nerozpojil konektor? Bez toho nejde vybrať svetlo von. [upravil dne 19.8.2013 09:55 od AnotherOne] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jokers Odesláno 19. srpen 2013 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2013 No tak to je na mě moc... Asi bude lepší zajet k elektrikáři Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 19. srpen 2013 Sdílet Odesláno 19. srpen 2013 Nasilu rozpoj konektor, je len zapečený, možno pomôže očistiť kontakty. Horšie to už nebude. Pri rozpájaní je potrebné na boku konektora stlačiť taký čudel, to dúfam vieš, inak ho nerozpojíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jokers Odesláno 19. srpen 2013 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2013 Jojo, o čudlíku vím. No co, za pokus nic nedám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jokers Odesláno 19. srpen 2013 Autor Sdílet Odesláno 19. srpen 2013 Problém vyřešen. Po odpojení zatím stačilo vyčistit kontakty. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
medo Odesláno 19. srpen 2013 Sdílet Odesláno 19. srpen 2013 Len taky postreh. Ja som takto cistieval kazde 3 mesiace zadny lavy konektor. Az raz som naozaj poriadne vycistil konektor aj v pravom aj v lavom svetle a odvtedy je uz cca 1,5 roka uplny klud aj pri vysokych horucavach. Trocha liehu a taky ten nechutny zubarsky instrument na kontrolu blomb, pouzity na podrapanie kontaktov. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
imob Odesláno 19. duben 2015 Sdílet Odesláno 19. duben 2015 Ahoj , pomůžete ? U mého auta pro změnu svítí všechny světlá krom levého blinkru. Chvilku bliká pak najednou přestane .Zárovka je dobra, zaparkuju a druhy den zase bliká. Kontakty úplné čisté. Fakt už Nevím co s tím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 19. duben 2015 Sdílet Odesláno 19. duben 2015 špatná kostra? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
imob Odesláno 19. duben 2015 Sdílet Odesláno 19. duben 2015 To by neslo nic,ale svetlo a brzda fungujou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
imob Odesláno 20. duben 2015 Sdílet Odesláno 20. duben 2015 Už ten blinkr neblika vubec :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Palldo77 Odesláno 20. duben 2015 Sdílet Odesláno 20. duben 2015 To by chcelo odmerať. Môže byť zlomený kábel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 20. duben 2015 Sdílet Odesláno 20. duben 2015 Daj druhú žiarovku, niekedy vlákno neprehorí ale sa odlepí. Potom robí falošné kontakty a chvíľu funguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
imob Odesláno 22. duben 2015 Sdílet Odesláno 22. duben 2015 To uz jsem zkusil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
imob Odesláno 30. duben 2015 Sdílet Odesláno 30. duben 2015 Tak vyřešeno,bylo to zkratovano Pres brzdové svetlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
