Vyměněná skoro půlka auta a závada furt přetrvává-vyřešeno
Tak řeším nový problém. Protože ten snímač polohy škrtící klapky není nikde k sehnání (i Badisak mi napsal ze neni a nebude) a nejspíš už se ani nevyrábí, řeším teď jakým způsobem tam dostat snímač z motoru KFX (můj je KFW). Kdyby měl někdo nějaký nápad tak sem s ním.
Jinak, tenle bych potřeboval:
http://ecat.elit.cz/Snimac-poloha-skrtici-klapky-MAGNETI-MARELLI-MM-CA0077265-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTMwMHwtMzE5NDB8LTMxOTM5fDYxJlRUPWNhciZWZWhpY2xlSUQ9MTE2NDAmVmVoaWNsZVR5cGVJRD0xJlBhcnREZXRhaWxJRD1NTSBDQTAwNzcyNjUvMQ==
a tenhle bych tam rád nějak \"narouboval\" (jednak se dá sehnat za třetinu ceny a především ho mají skladem úplně všude)
http://ecat.elit.cz/Snimac-polohy-skrtici-klapky-FACET-FA-105001/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTMwMHwtMzE5NDB8LTMxOTM5fDYxJlRUPWNhciZWZWhpY2xlSUQ9MTE2NDAmVmVoaWNsZVR5cGVJRD0xJlRUYWI9RmFsc2UmUGFydERldGFpbElEPUZBIDEwLjUwMDE=
Zatím jsem zjistil že se liší jen konektorem, ale než se ho tam pokusím zapojit, rád bych to věděl na stopro, abych si něco neudělal s motorem.
[upravil dne 11/8/13 14:20 od Altman]
Ten snímač v odkazu ne-e, ten jsem navíc schopný ve zdejší mototechně sehnat za ani ne polovinu. Potřeboval bych ten druhý. Nevím co s tím, počkám až se mi vyjádří někdo, jestli tyhle dva snímače můžu vzájemně zaměnit.
Včera jsem byl u člena Devils-Night a dnes jsem zkusil problém vyřešit, leč neúspěšně. :grr
Zkusil jsem použít Snímač polohy škrtící klapky z motoru KFX na svůj KFW. Zjistil jsem že dva dráty ze tří jsou přehozené-to jsme opravili. Po montáži a nastartování motoru se to chová hrozně. Po lehkém šlápnutí na plyn zdechává, rozjet se je prakticky nemožné.
Co jsem zjistil: Na motoru KFX je úplně jinak udělané nasávání vzduchu. Škrtící klapka má o dva senzory navíc (jeden navrchu a druhý vespod) takže asi těžko půjde sání z KFX namontovat na KFW.
Obrátil jsem se s dotazem na kolegu, ten mi pověděl že \"Snímač polohy škrtící klapky\" má jakousi odporovou dráhu jejíž hodnota může být pro každý motor jiný, tak asi proto to nechce fungovat, tedy dál sháním snímač přímo na svůj motor.
Jinak, tenhle problém, který teď řeším za chvíli čeká na každého majitele motoru KFW (dokonce i některé majitele atmosférického motoru 2.0 benzín a 1.6 8V benzín-je zde použit stejný snímač jak se nám povedlo zjistit), tekže bych se vůbec nezlobil, kdybyste se vy, kterých se to týká taky trochu zapojili do diskuze. Alespoň pak budete vědět co dělat, až vám motor začne samovolně zdechávat, nebo mít vysokou spotřebu paliva. ;)
[upravil dne 15/8/13 12:05 od Altman]
Tak se stal zázrak. I když se ten díl co jsem potřeboval už nový nevyrábí, tak se mi jeden snímač polohy škrtící klapky přímo od Magnetti Marreli povedlo ukořistit. Motor jde teď na volnoběh úplně suprově, s přibývající teplotou pěkně pomalu klesají otáčky motoru, až se ustálí přesně na 800ot./min.
Ten chlapík má ještě pár kusů skladem, tak kdyby byl zájem dejte vědět do Soukromé Zprávy.
Doteď nic nehaprovalo, než jsem zase ujel těch asi 30-40km a už zase na novo. V podstatě to samý jak předtím s tím rozdílem, že po chcípnutí to jde nastartovat ihned, ale je to hrůza teda. Už nevím co dál mám vyměnit, zbejvá už vážně jen to čerpadlo.
To že motor jede furt tak nějak chcíple (asi jako 1.1) asi nemá cenu ani říkat. :roll:blicismajlik
Myslím že HonzaZ nebude součástí metody \"pokus-omyl\". U něj jsem už kompletní diagnostiku absolvoval, prověřil mi všechny součásti auta, porovnal hodnoty na diagnostice s psanými hodnotami a celkově to všechno projel. Dozvěděl jsem se od něj že je špatný \"snímač polohy škrtící klapky\", tak jsem ho vyměnil. :myslim
Oproti turbodýzlové mrše stejného objemu mám ještě sakra velkou rezervu. I když vyměním ještě to čerpadlo, i tak nejsem ani na ceně repase turba. :D
[upravil dne 16/8/13 17:11 od Altman]
HonzaZ jistě ví co dělá a nepochybuju, že to udělal dobře. Srovnání s turbodieselovou mrchou nerozumím, pokud tím měříš kolik ještě zbytečně utratit tak už mám s \"mrchama\" pár set tisíc naježděno a turba repasovat netřeba.
V tvém vlákně se už ztrácím... rampa byla měněná?
Měřil ji postupně:
1) Když bylo všechno OK
2) Poté auto začlo pomalu chcípat, stále sledoval hodnoty
3) Po chcípnutí motoru také sledoval všechny hodnoty
Pak ještě pro jistotu spínal jednotlivé cívky.
Ano a vše jsem dělal tak jak mi řekl kolega, konkrétně:
1)Odpojit baterku alespon na 5 min.
2) Zapojit baterku, klíček do polohy 2, tam ho nechat asi minutu
3) Nastartovat a počkat pár minut než si motor tu škrtící klapku nějak \"zkalibruje\"
4) Opatrně ujet pár desítek kilometrů aby si jednotka načetla \"styl jízdy\"
[upravil dne 16/8/13 18:04 od Altman]
