mrkarda Odesláno 3. srpen 2013 Odesláno 3. srpen 2013 Ahoj, lidi tak se na vás opět obracím s dotazem,.... dnes při cestě do Plzně z Teplic v 39stup. vedrech skákali na volnobehu otáčky při zapnuté kliimě (rucicka kmitala mezi 850-1000ot),... když se vypla, otačky byly v normě,... nevíte kde by mohl být problém? děkuji. P407 2.0 HDI [upravil dne 3/8/13 16:02 od mrkarda] [upravil dne 5/8/13 10:22 od mrkarda] [upravil dne 5/8/13 10:25 od mrkarda] Citovat
Charlie 1 Odesláno 3. srpen 2013 Odesláno 3. srpen 2013 jak skáčou +-300ot./min? tak to by bylo v normě... Citovat
mrkarda Odesláno 3. srpen 2013 Autor Odesláno 3. srpen 2013 jj spis jen o 150-200 ,... mezi 850 - 1000 Citovat
Mirys Odesláno 4. srpen 2013 Odesláno 4. srpen 2013 Včera stejné při 38stup. otáčky skákali ale regenerace FAPu neprobíhala. Asi velké zatížení motoru od klima kompresoru. Citovat
Judes Odesláno 4. srpen 2013 Odesláno 4. srpen 2013 To kolísanie otáčok nebude v poriadku, osobne som zatiaľ nič podobné nepostrehol a mohlo byť aj +40ºC zo zapnutou klímou. Citovat
mrkarda Odesláno 4. srpen 2013 Autor Odesláno 4. srpen 2013 fap off mam od Strakiho takze me reg urco nebezela:),.. nejakej jinej napad???.... co nejaka klapka nebo tak neco?? Citovat
merlin99 Odesláno 4. srpen 2013 Odesláno 4. srpen 2013 Včera stejné při 38stup. otáčky skákali ale regenerace FAPu neprobíhala. Asi velké zatížení motoru od klima kompresoru. Co je pre vas \"skakanie\" ? Pre mna to znamena ze otackomer kazdu chvilku nerovnomerne hore dole beha.... Ked si auto zdvihne otacky a drzi vyssie ale ustalene pri zapnuti klimy alebo inych spotrebicov osobne nenazyvam skakanie. Pri prvom sa priklanam k vyjadreniue Judesa ze nie ok, ak druhe tak to moze byt normalne. Citovat
mrkarda Odesláno 4. srpen 2013 Autor Odesláno 4. srpen 2013 skakani znamena ze se pohybuje nahoru a dolu: Citovat
koblih69 Odesláno 4. srpen 2013 Odesláno 4. srpen 2013 S klimou to nebude přímo souviset, typuju na problém s tlakem v Railu, takže velký zpětný tok vstřikovačů nebo DRV. Citovat
mrkarda Odesláno 4. srpen 2013 Autor Odesláno 4. srpen 2013 pred par dny bylo meneny cerpadlo vcetne vstriku za jine s nizsim najezdem,... vstriky byly testovany a cerpadlo ma 90000,... mohlo by to delat i neco jinyho? Citovat
mrkarda Odesláno 5. srpen 2013 Autor Odesláno 5. srpen 2013 este dodavam ze otacky kolisaji jen pri zahratem motoru, od urcite teploty, za studena kdyz se pusti klim nebo ofuk okna tak hezky drzi. nemuze to bejt nejakej snamac teploty?? [upravil dne 7/8/13 07:38 od mrkarda] Citovat
koblih69 Odesláno 7. srpen 2013 Odesláno 7. srpen 2013 Jaký UP? Už jsi vyčistil ten DRV a zkontroloval vstřiky? Citovat
mrkarda Odesláno 7. srpen 2013 Autor Odesláno 7. srpen 2013 drv je vymenenej a dela to stale, vstriky zatim bez kontroly, musim sehnat hadicky abych to napojil na prepady, ale kdyby to bylo tim nedelalo by to i za studena? [upravil dne 7/8/13 07:55 od mrkarda] Citovat
Micky Odesláno 7. srpen 2013 Odesláno 7. srpen 2013 Jen se zeptám, ten DRV se dá měnit samostatně? Kolik to koštuje a kde ho nejlépe koupit? Je snadná demontáž? :-) M. Citovat
mrkarda Odesláno 18. srpen 2013 Autor Odesláno 18. srpen 2013 DRV uplne novy vstriky OK a dela to stale, dalsi moznosti? Citovat
Judes Odesláno 18. srpen 2013 Odesláno 18. srpen 2013 Neviem či to bude riešenie tvojho problému ale keď som si bol dať skontrolovať a doplniť klímu tak som sa s tým chlapíkom bavil a ževraj keď je už starý vysúšač klími (zdá sa mi že je aj s nejakým filtrom) môže to spôsobovať kolísanie otáčok až zníženie výkonu. Len tak ma to napadlo keď píšeš že ti to robí pri zapnutí klimatizácie. Možno sa ku tomu vyjadrí niekto kto do tej problematiky viac vidí. Citovat
mrkarda Odesláno 18. srpen 2013 Autor Odesláno 18. srpen 2013 jj dela to pouze pri zaple klimosce a myslim ze snad jen na max vykon. . . Citovat
