Bart8 Odesláno 10. červenec 2013 Odesláno 10. červenec 2013 mam problem že mi vždycky přestane tlakovat turbo ale po odpojeni el ovladani a zpětneho připojeni to zase jede normalně nevite někdo co to muže dělat Citovat
twoolf Odesláno 18. červenec 2013 Odesláno 18. červenec 2013 elektrické ovládání turna na 79kW nejspíš tě zlobí elektropneumatický ventil a zasekává se, můj názor Citovat
Bart8 Odesláno 19. červenec 2013 Autor Odesláno 19. červenec 2013 nedavno koupeny koupeny novy a taky občas vynechavá Citovat
twoolf Odesláno 22. červenec 2013 Odesláno 22. červenec 2013 tak bych pátral po špatny konektoru, už jsem jich pár na autě objevil, stačilo přišponovat a je po problému. Citovat
Bart8 Odesláno 24. červenec 2013 Autor Odesláno 24. červenec 2013 Tak včera jsem rozebral konektor s toho el. ventilu a vyčistil konektory ale newim jestli jsem neotočil kabilky vadi to nějak?? ale chyba je stejnak že po chvili to nejde [upravil dne 24/7/13 10:31 od Bart8] Citovat
twoolf Odesláno 24. červenec 2013 Odesláno 24. červenec 2013 vadit by to nemělo, je to řízené v podstatě třídavým signálem. Asi by to chtělo pořádně zdiagnostikovat. Pokud je ventil OK a kabely taky, už nevím Citovat
koblih69 Odesláno 24. červenec 2013 Odesláno 24. červenec 2013 Jak neotočil kablík? Jako k tomu solenoidu? Ten má přece zámek a otočit se nedá Citovat
twoolf Odesláno 24. červenec 2013 Odesláno 24. červenec 2013 jako že z něj vytáhnuk kablíky a vrátil je možná v jiném pořadí Citovat
koblih69 Odesláno 24. červenec 2013 Odesláno 24. červenec 2013 No tak pokud přehodil kablíky a nepřehodil hadičky tak je to vada dost podstatná Citovat
Bart8 Odesláno 25. červenec 2013 Autor Odesláno 25. červenec 2013 a nemohl by mi někdo prosim zjistit jak tam ma ty kabilky. bilej mam bliž s chladiči a zeleny u motoru Citovat
straki007 Odesláno 25. červenec 2013 Odesláno 25. červenec 2013 Rekl jsem si ze proste na toto zareaguji. Nevadi ze jsi prehodil kabilky. Je to jenom civka ovladana PWM signalem takze pohoda. Ale pro tvuj klid je pin 1 na konektoru osazeny kabilkem s cislem 6768A a je na nem teoreticky trvale plus. PWM signal jde z ECU a je to kablik na pinu c 2 s cislem 1271. EDIT: A uz vubec neprehazuj hadicky. Na vrsek ventilu (nebo resp prostredni trubicku) pripoj vacuum. [upravil dne 25/7/13 20:28 od straki007] Citovat
