Ahojte.
Mam prosbu. Po zime som sadol do kabriku, nastartoval, pustil venilator a ticho. Klimu ked zapnem, tak sa nastartuje, ale to je vsetko. Ventilator ako taky nic. Poistky som skontroloval a vyzeraju byt vsetky OK.
Neviete niekto poradit, kde by mohol byt problem? Nemam moznost rozoberat auto, kedze mam velice malu garaz, kde mam vobec problem vystupit :D
Velmi pekne dakujem za pomoc pri rieseni tohto problemu.
Tomas
oops, 306 jsem nerozebíral, ale dělal bych to takhle, kdybych měl malou garáž (i kdybych měl velkou garáž):
sedni za volant
zařaď jedna
vyzuj boty
hlavu strč k nohám spolujezdce, nohy někam nahoru (tyjo bez střechy je není o co opřít...)
no a nahoře (pod palubkou) měl by tam být kryt a za (nad) ním ventilátor na 3 šroubkách. Nejprve pohni kabelama, jestli to nezačne fungovat (klíček zapnutý, ventilátor zapnutý, pozor ať nenastartuješ, jak tam visíš dolů hlavou). Obvykle je vada v konektoru anebo ojeté uhlíky, který se pohybem ještě chytnou.
Jinak záleží, jestli máš automatickou klimu, nebo manuální (plynulá regulace nebo stupně 1.,2.,3?) by mohla být vada v předřadných odporech nebo v přepínači.
[upravil dne 22.6.2013 06:30 od P607Olda]
[upravil dne 22.6.2013 06:32 od P607Olda]
