Jarda.kk Odesláno 19. červen 2013 Odesláno 19. červen 2013 ahoj lidi.nevite cim by to mohlo byt:prijel jsem na parkoviste vypnul motor prijdu asi po 5 minutach a nic je cvakani od pojistek. Citovat
HonzaZ Odesláno 19. červen 2013 Odesláno 19. červen 2013 Může být problém v elmag. spínači startéru, ale nejdřív mrkni na pojistku F8 v PSF1 (pojistky v motor. prostoru). Citovat
Jarda.kk Odesláno 19. červen 2013 Autor Odesláno 19. červen 2013 pojistka je v pořádku,a jak by se to teda chovalo mně to jen jako cvaklo vždycky u pojistek ale v autě jako relátko nebo co každopádně to už je na odtahu a dia nic nenašla. Citovat
HonzaZ Odesláno 19. červen 2013 Odesláno 19. červen 2013 Pokud je problém ve startéru, tak dia nic nenajde. Citovat
Jarda.kk Odesláno 19. červen 2013 Autor Odesláno 19. červen 2013 a má na to vliv třeba i to vedro? Citovat
Fusion Odesláno 19. červen 2013 Odesláno 19. červen 2013 Poklep startér kladívkem, popř. zkontroluj kontakty, hlavně kostru. Citovat
Jarda.kk Odesláno 21. červen 2013 Autor Odesláno 21. červen 2013 Zatim všem díky až pojede doufám tak napíšu čím to bylo zatim nic. Citovat
Jarda.kk Odesláno 29. červen 2013 Autor Odesláno 29. červen 2013 Tak zdravim tak autíko už jede,díky všem za rady a hlavně honzovi z bylo to opravdu startérem.Díky Citovat
tomas.kas Odesláno 3. březen 2015 Odesláno 3. březen 2015 zdravim, mam stejny problem, prijel sem na misto, a za 10 minut auto nenaskocilo, jen tam nekde vzadu neco cvakne, kamarad me nakonec prisel roztlacit tak na dvojku to chytlo a dojel sem domu, ale stale stejny problem, jdu teda zkontrolovat pojistky, kdyby to tim nebylo, poradite pls ?? Citovat
Knightey- Odesláno 3. březen 2015 Odesláno 3. březen 2015 Tohle jsem resil take. Kdyz se tohle stane nekde, staci tam dat kvalt a strcit do auta aby se pohnul setrvak. Pak mi starter vzdy tocil po tomto. Kazdopadne rozebrat starter, zkontrolovat civku a popripadne procistit, promazat a dat nove uhliky. Toto jsem udelal a starter mi toci s motorem vyrazne rychleji. Citovat
