Zdravím klubáci.Mam taký zaujímavý problém.Ak idem po meste s autom a so zapnutou klímou tak mi auto divne cuka a vydáva to zvuky ako keby sa zapínal a vypínal kompresor.Ale ked idem ustalenymi otackami tak je vsetko ok.Pred rokom bol na aute meneny vhladic na klimu.Dik za rady.
Ak máš automatickú klímu tak sa kompresor zapína a vypína aby sa udržala nastavená teplotu.
[upravil dne 18/6/13 10:23 od ferinko2]
Mne sa takisto zapínal/vypínal kompesor...nemalo to podľa mňa ale nič s nastavenou teplotou, ale skôr s nizkymi otáčkami motora...no a možno primŕzal výparník...
Každopádne, men to robilo tiež a tiež ma to trochu nervovalo, pretože na mojej 1,4ke to bolo dosť cíti...a jo, mal som tiež aut. klímu...
Mám tiež klímu s tým nápisom AUTO pri ovl. ventilátora a kompresor beží so zapnutou klímou stále.
Videl by som to na málo chladiva v systéme a tým pádom vypína a zapína tlakový spínač. :myslim
Neviem, al emne to chladilo dobre, neverím, že tam bolo málo chladiva...môže s ato ešte aj líšiť podľa motorizácie...no a pochybujem, že na 2,0 HDi by si to aj pocítil, že sa vypína, to je motor s úplne inou zotrvačnosťou...
to ferrari....Bolo myslené teplota a tlak chladiča klimatizácie-mne kompresor zapína pri poklese tlaku na cca 12 barov a vypne pri 18 baroch.Cyklus je asi 2 minutový,je to vidieť aj pri státí vozidla a behu na volnobeh na otáčkach motora...780/900
[upravil dne 18/6/13 21:56 od ferinko2]
No ja mam 1.9D 51kw a je to dost citit.Klimu mam manualnu a je to aj citit ked to vypne.Ale ked idem dlhsiu trasu na ustalene otacky tak to nerobi.
Bezia ti sahary, ked zapnes klimu (a stojis na mieste)?
No ja lenže na Octe 1,9 TDi to nebadám, ani na P407 1,8 B...možno sú tam len lepšie spojky...
Ked ma auto ECU na riadenie behu motora, tak mu po zapnuti klimy prida otacky, preto to zrejme necitis ani pri nizkych otackach.
Ja mam tiez len 51kW motor bez riadenia vsrekovania cez ECU a ked mam zapnutu klimu, tak to v nizkych otackach poznat. Pri volnobehu klesnu otacky odhadom asi o 50-100/min.
