Nechal jsem si u známého v servisu zkontrolovat brzdy, protože se mi zdály slabé. Předek prý byl zatuhlýa brzdový váleček špatný... Brzdí lépe, ale stále piští. Někdy to piští i když nebrzdím. Co to může být?:roker
někdy stačí srazit hranku na destičkách na obložení cca2mm, někdy vyčistit drášku od bordelu, pokud to piští i bez brždení je to divné. Pokud nepomůže je to nevhodná kombinace mat. destiček a kotouče, můžeš se stavět na hlavu a nepomůžeš si, hlavní je že to brzdí.:papa
Původně zaslal: Stavikr
Nechal jsem si u známého v servisu zkontrolovat brzdy, protože se mi zdály slabé. Předek prý byl zatuhlý a brzdový váleček špatný... Brzdí lépe, ale stále piští. Někdy to piští i když nebrzdím. Co to může být?:roker
Rozchodil dobře ten váleček nebo ještě trošičku zadrhává (třeba se špatně vrací). :myslim
Váleček je nový. Hleděl jsem kolik stál. Ve slevě 30%(prý) stál asi 600Kč. Zdá se mi, že to ale piští zepředu. Budu to muset jěště prozkoumat. Brzdy byly před rokem a půl dělané a prý bych měl ještě 20.000 km najezdit.
  • O 3 týdny později...
Jen takový nápad k tomu pištění.
Jsou brzdové třmeny původní? Pokud se kříží vlastní třmen, nebo váleček v hydraulice tak to nemusí dostatečně se odálit od kotouče a mohlo by to způsobovat to pískání.
