Ahoj hosi,
prosim nevysmejte ma :-D , ale mam taku otazocku, par ludi tu ma vykonejsie 405-ky. Mna by zaujimalo hlavne podvozok. Ako je na tom podvozok 405-ky? Asi ta zadna naprava neni vstavana na rychle jazdy, ale nakolko to drzi v zakrutach? Ci sa oplati radsej daj sirsie pneu? Podvozok mam upraveny, a auto je dost spusteny a pomerne aj tvrdy, ale v zakrutach si to robi co sa mu zachce.Co by sa tam oplatilo prehodit?Ci samotne pneu by mali stacit? Nejake rady? Ci 405-ka neni vstavana na zakruty a mam sa rozlucit s rychlimi prejazdmi zakrut?
P.s: pneu tam je 195/50 r15...aa som skoro zabudol, jedna sa o mi-cko bez 4x4
[upravil dne 26/5/13 20:55 od crazybiker]
čo su rýchle prejazdy zakrut samozrejme...keď su zakruty v 90 stupnove a chodiš do nej 70 tak to proste nečakaj zazraky :D kolko do takych chodiš ? čapy a take veci maš v pohode ?
Nerad som tu chcel rozpisovat co znamena rychle, ale pre pochopenie asi musim. Jedna sa o rychlosti 140-180km/h..
Pre porovnanie, moja s40 drzi pri 140-150 omnoho lepsie v zakrutach....
Capy mam dobre, len jeden silentblok zacina mat volu, ked sme uz pri tom, vyrabali nejake silnejsie \"sportove\" silentbloky aj na p 405?(sil. ramien)
a ja myslel, ze 1. April uz byl :D
srovnavat viceprvkovou napravu S40 s o 20 let konstrukcne starsi napravou ve 405 a uvazovat o prujezdech zatackami 180km/h, to jako teda :myslim:D
Par chalanov tu v meste robilo s autami uz podobne pokusy a dvaja z nich maju na dvoch zakrutach svoje pamatne tabule a sviecky, nesparaj sa v tom a nechod so 405kou 180 do zakrut :roll
Qcko- tak prave pre toto som nechcel pisat pri akych rychlostiach, nejazdim tak stale. A mal som uz nehodu(dost vaznu), diky neprosim si zas takze si davam pozor ;) ale diky za napomenutie ;)
Velký rozdíl v průjezdu zatáček bys poznal s repasovanou zadní nápravou. Pokud ji nemáš ok, kola jsou trochu do A, tak je to celkem logické, že se to tak chová...
Širší pneu zkusit můžeš, ale nevěřím, že by to bylo lepší... Spíš bych se obával ustřelení zadku, s širšími pneu - teda pokud nevozíš v kufru pojízdnou dílnu apod.
