MikeBB Odesláno 13. květen 2013 Odesláno 13. květen 2013 Čaute páni, chcem sa opýtať z čoho by mi na moju P306 1,9 DT 66kW r.v. 97 hatchback pasovala zadná náprava ? S ABS a bubny. resp. aká je rozumná cena za repasovanú nápravu ? Ďakujem Citovat
MikeBB Odesláno 13. květen 2013 Autor Odesláno 13. květen 2013 Tie Xsary aj benzín aj Diesel boli rovnaké nápravy ? Citovat
MilanF1 Odesláno 13. květen 2013 Odesláno 13. květen 2013 Myslím, že nápravy jsou stejné, jenom Break ji má zesílenou. Hlavně, aby ti odpovídali bubny s ABS. Pokud chceš být frajer, dej si tam kotoučovou, ale pak musíš natahat nové lanovody ručky. Citovat
MikeBB Odesláno 13. květen 2013 Autor Odesláno 13. květen 2013 Teraz ma ešte napadlo, pravú časť nápravy mám koleso do V, ráno som oprel moju 306tku (vytlačil ma chalan, skočil som na brzdu a po následnom šmyku som sa po otočení oprel o betónové zvodidlá ) zadný blatník je kus preliačený (myslím že nič vážneho) a táto náprava je do V inak je auto OK. Chcem sa teda opýtať či by si sa nedala náprava vyrovnať, lebo ložiská na nej boli ešte vporiadku. [upravil dne 20/5/13 20:02 od MikeBB] Citovat
Tantor-BN Odesláno 13. květen 2013 Odesláno 13. květen 2013 ako vyrovať jedine ohnuť naspeť...čo je somarina a ja som daval kotučovu z nejakeho HDi...oni pasuju všetky medzi sebou veď su rovnaké...jedine combi je silnejšia ale tiež pasuje a ak daš kotučovu musiš ešte nove hadičky do strmenov...cenovo asi 5e jedna a potrebuješ dve... Citovat
pastorek Odesláno 13. květen 2013 Odesláno 13. květen 2013 Srútené rameno nemáš šancu vyrovnať. Jednak je to masívny kus železa a vyrovnať aby sedela geometria je temer nemožné. Rozdiel pri prevedeniach býva v priemere torzných tyčí a v brzdách. Predpokladám že tebe pomôže iba zohnať druhú nápravu lebo i pre repas berú iba nezohnuté. Skús sa pozrieť, či popýtať tu: www.repasnaprav.sk Majú i na predaj a povedia ti ceny a podmienky repasu. Citovat
kokosák Odesláno 13. květen 2013 Odesláno 13. květen 2013 u nás generálkujeme i ohnuté nápravy-roury se rovnají a ramena se většinou vyhodí a dají jiné [upravil dne 13/5/13 22:19 od kokosák] Citovat
MikeBB Odesláno 14. květen 2013 Autor Odesláno 14. květen 2013 Aktuálne tá náprava vyzerá takto, akurát si myslím že to rameno je liatinové a tá sa ohnúť nedá, vačšinou praskne, potom ma ešte napadlo že to môže byť ohnuté len v čape na náboji ? Dá sa štandartne vymeniť len ten ? resp. len jedno rameno ? Citovat
pastorek Odesláno 14. květen 2013 Odesláno 14. květen 2013 Rameno určite nie je liatinové. Čap sa nedodáva ako náhradný diel a rameno sa vymeniť dá. Citovat
MikeBB Odesláno 14. květen 2013 Autor Odesláno 14. květen 2013 Tak dnes som dal dole koleso a naskytol sa takýto pohľad: myslíte že by sa dal ten čap narovnať ? napr dlhou tyčou a uholnicou ? Citovat
pastorek Odesláno 14. květen 2013 Odesláno 14. květen 2013 Narovnať asi ťažko a už vôbec neverím že i správne aby bol dobrá geometria. Ak si rozhádžeš zadnú geometriu tak v zime na ľade ti bude uletovať zadok. Toto doma asi ťažko opravíš. Najrozumnejšie by bolo dať nápravu odporne opraviť firme ktorá také veci robí. Napríklad pán Jurík www.repasnaprav.sk Citovat
jéřa Odesláno 15. květen 2013 Odesláno 15. květen 2013 stalo se mi to samý a měl sem ohnutej čep nápravnice. Stačilo ho jenom vyměnit Citovat
PeHa Odesláno 15. květen 2013 Odesláno 15. květen 2013 nic nerovnej:bojim,vyměň rameno, nebo si ji nech případně udělat, pokud už máš dost nalítáno, nebo je vyběhaná Citovat
MikeBB Odesláno 15. květen 2013 Autor Odesláno 15. květen 2013 Celé rameno je na nápravnici len nasunuté cez drážkovaný spoj ? Alebo tiež nalisované ? Citovat
Guest StibTo Odesláno 15. květen 2013 Odesláno 15. květen 2013 Cele rameno se da koupit .. Daval jsem ti link myslim do toho puvodniho tveho vlakna. Citovat
pastorek Odesláno 15. květen 2013 Odesláno 15. květen 2013 Celé rameno je na nápravnici len nasunuté cez drážkovaný spoj ? Alebo tiež nalisované ? Nasunuté na ihličkových ložiskách. Citovat
mxmen Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Většinou se ohne buď čep na kterém je ložisko kola,ten se dá vyměnit, je tam jen nalisovaný a dá se sehnat jako díl,cena cca 300kč,nebo co je horší a pravděpodobné že se ohne středová trubka nápravy do které jsou zalisované čepy uložení ramene. Ta se bohužel sehnat nedá. Zkus sundat buben vyrazit čep a dát ho někomu na soustruh at zjistí házivost a uvidíš. Podle toho jak je kolo odkloněné by to muselo být vidět i okem. Spíš bych se přikláněl k té trubce, rameno jsem ještě ohnuté neviděl, to spíš praskne. Citovat
mxmen Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 teď koukám že na poslední fotce je vidět že to bude jen čep Citovat
