Krásný den
Kdo poradí když mi u HDI nedrží volnoběh ale pod plynem auto jede i když se mi zdá že nezabírá tolik turbo a je pomalejší záběr
To znamená co, že nedrží volnoběh? Ti houpou otáčky nebo chcípá? Pokud ti houpou, zkus vyčistit váhu vzduchu, mě to pomohlo
Houpou otáčky a pak to zabouchá a chcípne. pak to zase nastartuji chvilku to funguje a pak zase a napíše něco počítač
ANTIPOLLUTION FAUL
No určitě by bylo dobré se na filtr aspoň podívat - v jakém je stavu. Taky to může souviset s nějakou netěsností... nicméně napřed rozhodně diag. Takové zkoušení vede jenom k rozvertání něčeho co je v pořádku nebo ke zbytečným nákladům.
to udělám už se mi to jednou stalo ale pak to dalo asi dva měsíce pokoj a na diag mi řekl že byla chyba v tlaku paliva ale čerrpadlo v nádrži je rok staré tak snad by mohlo vydržet a chodit a je slyšet když zapnu klíček ale určitě zítra se tam zastavím
Chyba v tlaku paliva bude souviset spíš s tlakem v railu - vysokotlaké čerpadlo, proto jsem psal o DRV. Pro začátek ho můžeš vyčistit u 406 je přístup dobrej. Než se zeptáš jak na to tak použij hledání - je to tu 1000x stejně jako vyčištění EGR.
Tak jsem byl na diag. a ta mi ukázala špatný tlak paliva a chyba řídící jednotky. A pak to zase jelo asi 200km bez jediné chyby a pak se zase objevila. tak jsem vyměnil DRV ventil a chvilku zase pohoda a pak zase to samé. Jinak regulace na drv chodí podle toho jak přidávám plyn tak nevím čím dál by to mohlo být. Když dojedu do servisu tak mi budou chtít dát nouvou jednotku a to s emi nechce
Bylo by potřeba dát sem přesný kód chyby. Z tohohle ani není patrné jeslti máš tlak velký nebo malý ;) Stejně tak musíš přesně popsat kdy se to stalo - například stalo se mi to v táhlém kopci když jsem víc stlačil plyn...
To jsem psal že mi to dělá jen při volnoběhu a nebo když jedu z kopce se zařazeným kvaltem začne cukat a ozvou se rány v motoru když jedu pod plynem tak to jede v pohodě a neudělá to nic. Bohužél kody nemám.
Tak smůla vyměnil jsem čidlo tlaku a chvilku dobrý a pak zase to cukalo a při přidání i docela rány v motoru a mírně kouří. Poradí ještě někdo něco nebo má zkušenosti.:(
já jen vím že to ukazuje stále velký tlak paliva a kody nevím nejsem přímo i diag ale vstřikovače jsou prý dobré i tlak při startu stoupá docela rychle. nevím zkusím ještě dojet někam jinam na diag ale ten co mi to měří se živí jako autoelektrikář.
Ještě jeden dotaz ted se to otočilo volnobech to drží ale když víc přidám a jde auto do otáček tak to jako by bouchá a začne kouřit a daig stále ukazuje špatný tlak paliva
