chanchez Odesláno 2. květen 2013 Odesláno 2. květen 2013 Zdravím. Névíte náhodou někdo, jakou velikost má matka, a tedy jakou velikost ořechu potřebuji, náboje zadního kola ve výbavě s kotoučovými brzdami? Citovat
Ferry Odesláno 2. květen 2013 Odesláno 2. květen 2013 zavit je M30, tak jestli by to mohla byt tak 35 orech ? (ta je teda urcite na predni poloose, ale vzadu si nejsem jist) EDIT, tak to bude asi 40, viz [upravil dne 2/5/13 14:55 od Ferry] Citovat
Fritscher Odesláno 2. květen 2013 Odesláno 2. květen 2013 jojo je to okolo 40mm ( tuším že velikost 41 nebo jak ) [upravil dne 2/5/13 14:19 od Fritscher] Citovat
chanchez Odesláno 2. květen 2013 Autor Odesláno 2. květen 2013 záhada vyřesena. je ořech velikosti 40. ale při troše dobré vůle, snahy a při absenci této velikosti, to jde i velikostí 41. každopádně díky vám za radu. Citovat
