Igor Odesláno 25. červenec 2005 Odesláno 25. červenec 2005 Zahlédl jsem v časopise A-M-S zprávu, že japonci vyvinuli nový 2,2l naftový motor (starý dvoulitr je modifikace od koncernu PSA). Nic zvláštního, jen zmínka, že motor vadne již při 4 tisících otáčkách. Připadá mi to málo. Mám ve své 406ce 2,2 HDi a schválně jsem si včera (na dálnici Brno-Praha, od kraje ke kraji za hodinu pět – někdy jsem ale nebyl nejrychleší, jezdí tam větší blázni; já jen testoval, průměr 7,5l !) znovu ověřil následující charakteristiky (rychl. stupeň/max rychlost/otáčky cca): 1-40-5000; 2-90-5000; 3-130-4900; 4-185-4800; 5-225-4500. Ty otáčky jsou max, než motor přestal zabírat. Co vaše HDi motory (bohužel jsem si vloni neudělal podobnou statistiku u nové 407ky s dvoulitrem), jak je vytočíte, než začnout vadnout? Nejsou ti japonci pořád nějak pozadu? Igor, ID 278:myslim Citovat
m2 Odesláno 25. červenec 2005 Odesláno 25. červenec 2005 Já mám své auto rád a tohle bych neudělal ani na služebním:bojim Citovat
Guest MilaS Odesláno 25. červenec 2005 Odesláno 25. červenec 2005 Mně motor vytáčí ani nemusím šlápnout na plyn Citovat
Igor Odesláno 25. červenec 2005 Autor Odesláno 25. červenec 2005 Původně zaslal: m2 Já mám své auto rád a tohle bych neudělal ani na služebním:bojim Sorry, ale, je vidět, že nevíš, co motor občas (ale jen občas, třeba 1x za měsíc a jen jednou, ne pořád po sobě) potřebuje, když ho necháš jen dole, budeš z něj mít lenocha....Což platí nejvíce u nového motoru (včetně HDi), který musíš po ochranné lhůtě cca 2-3 tisíc km pořádně prohnat, jinak je navždy lenoch a nedostaneš z něj tolik, na kolik je stavěný (vyzkoušeno a ujel jsem s jedním motorem přes 250tiskm). Citovat
barenst Odesláno 14. prosinec 2005 Odesláno 14. prosinec 2005 zvlastni nikdy jsem to na 2,2 nezkousel . ale 225 se me zda moc .me to pusti na max 215-217 Jednou jsem mel pucenou 2,0l Hdi a sel na 235 pri 4700 vse 406 Citovat
lubber Odesláno 16. prosinec 2005 Odesláno 16. prosinec 2005 No nevím jestli vytáčením HDička na 5000 na jedničku dosáhneš toho, že motor nebude lenoch. Spíš ti rupne rozvoďák a budeš mít místo motoru hromadu šrotu! Citovat
Igor Odesláno 16. prosinec 2005 Autor Odesláno 16. prosinec 2005 Původně zaslal: lubber No nevím jestli vytáčením HDička na 5000 na jedničku dosáhneš toho, že motor nebude lenoch. Spíš ti rupne rozvoďák a budeš mít místo motoru hromadu šrotu! 2,2 HDi má výše položené max.otáčky, papírově do 5.150 (podle testu při STK), takže rychlý výlet do 5tis motor nerozhodí.... (většina z vás soudí - maje starší HDI 2,0 nebo nový HDi 2,0 a tam jsou max.otáčky níže) Citovat
barenst Odesláno 16. prosinec 2005 Odesláno 16. prosinec 2005 tak tak ono 2,2 HDi se s 2,0 neda moc srovnavat. Citovat
mijirku Odesláno 29. leden 2006 Odesláno 29. leden 2006 Asi moc znalostí o moderních zážehovych i vznětových motorech nemáte, vytačení motoru do vysokýho otáček neni nic co by motoru škodilo pokud je zahřatý na provozní teplotu a má dostatek předepsaného oleje a měněného v dané intervaly. tohle ví každé malé dítě co se pohybuje kolem aut a pokud je mi známo tak přiliš nizké otačky motoru také škodí docházi k většímu namáhaní kl.hřídele a mazací soustava nedodáva dostatek tlaku k mazání motoru Citovat
lamancha Odesláno 29. leden 2006 Odesláno 29. leden 2006 Tak mi to pripada jako debata o mleko, chvilku je zdravi prospesne, pak zase skodi:mrkvysoke otacky nekdy skodi, nizke taky,\\jestli proste nebude rozumnejsi jezdit nekde \"fprostredku\" od max. kroutaku ke trem tisicum. Motorum nerozumim a z toho co se v diskuzich pise se pro ruznost nazoru asi nic nenaucim:papa Citovat
Jezkovi.voci Odesláno 30. leden 2006 Odesláno 30. leden 2006 \"tam větší blázni; já jen testoval, průměr 7,5l !)\" Dobrá spotřeba... Citovat
nemo607 Odesláno 5. březen 2006 Odesláno 5. březen 2006 Myslím,že sem tam se auto musí protáhnout, ale určitě bych nezačínal na jedničce kterou bych točil do 5000( to je my proti srsti) jak tu někdo psal .Motor protáhnout ano ale zdravě! Citovat
