Ahojte, chcem sa spýtať či má niekto skúsenosti z naštelovaním množtva vstrekovaného paliva do motora. Mám to bohužial moc nabohato (čierne sviečky + jemné podymovanie + horší ťah za tepla+ vysoká spotreba, cca 9l/100). Ako \"ubrať\" paliva? Niekde som sa dozvedel ževraj to ide nastaviť matkou ktorú je tu:
Má s tým niekto skúsenosti?
no tohle neni skodovka a ani žigul, tohle je vstrikovani a tady to ridi jednotka a jednotka vychazi s toho co ji mimo jine povi lambda sonda. Tam vych vydel problem.
To je sice pravda, ale jednotka dokáže pouze v určitém rozsahu upravit dobu vstřiku s tím, že počítá s pevně stanoveným tlakem paliva.
A pokud má na tom dodělávaném regulátoru nesprávný tlak, tak jednotka nemůže být schopná čas vstřiku upravit správně.
Sak regulator sa dava kvoli tomu aby si si mohol zvacsit tlak a tym zlepsil odozvu napr. pri preradeni do kopca. Tak pochybujem ze takato zmena tlaku, mimochodom na mojej rallye to mam rovnako, robi problemy.
Pochybovat můžeš, ale je to tak. Tlak 3,5bar na jinak \"seriové\" 1.3? Takový tlak není potřeba ani u 16V s výkonem okolo 170-180hp. S originál sáním tam nikdy nedostaneš tolik vzduchu, aby jsi to palivo, které tam tlačíš, dokázal spálit. Takováhle úprava ti akorát na výkonu ubere a říkáš si tím o veliké problémy.
Nehledě na to, že jak změníš tlak, tak by jsi měl upravovat jednotku.
[upravil dne 4.4.2013 15:55 od jiri106xs]
Včera som skúsil pohýbať s tým regulátorom (povolenie matky a nastavenie stredného sróba z imbusom), ale žiadna odozva... možno to je pokazene :D
a ako vyzerá ten originálny? stačí henten vyhodiť a spojiť hadičky?? trocha sa toho bojím aby to potom nebolo moc nachudobno a neprepálilo mi to piesty..
to je dneska material. Jestli mas jednobod tak je to soucasti vrsku toho bosche.cerpadlo tlaci vic a zbytek tlaku jde z5 do nadrze.henten bazmek hod do kopriv a nevimyslej picoviny
