jj v peu do 15e ten cikcak...
ale ja to kupujem amblok v jednom baliku spolu s olejom a ost. filtramu, tak je logicke ze jednu
vec nebudem kupova tam, druhu hentam a tretiu cez eshop... :aut
A tady ten Purflux jsi kupoval kde?Od od mannu stoji 408kc
i naftový dělá mann;)
Mann má tak isto naftové filtre ale len s klasickým skladaník do harmoniky.
Janči (DERT) na 1.6hdi máš filter celkom iný ako na 2.0hdi.
Toto je olejový filter ale takto vyzerá aj palivový, to je to skladanie do \"cik-cak\" :D, má väčšiu filtračnú plochu ;).
Ani Mannom nič nepokazíš (používam v robote pri niektorých mašinkách), ako som už písal ten Purflux bude mať väčšiu filtračnú plochu a bol tam aj z výroby preto dávam ten.
aha.Hledal jsem na netu,ale nemuzu ho najit ten Purflux
  • O 2 týdny později...
Já jsem si jednou ten kabinový filtr koupil, ale nenašel jsem v autě, kde se vlastně nachází a tak jsem ho vrátil zpět. :D Teď už asi tuším ,kde je, i díky vám tady na fóru, ale ještě jsem se k tomu nedostal ho znovu koupit a celé to podstoupit znovu.
:D
po kúpe auta som sa aj ja vrhol na olej a všetky filtre.. Všetky, až na jeden, kabínový sa mi podarilo vymeniť v priebehu pár minút..
Najskôr som nevedel nájsť šachtu kde je filter vôbec ukrytý a keď som ju našiel, začala strastiplná cesta. Vonku -2, tma ako v prdeli no stále som si to predstavoval tak že \"otvorím, vyberiem, vrazím dnu, zatvorím\". Po pol hodine som zo seba postupne zhodil kabát, (človek by neveril ako dokáže byť pri pedáloch \"teplo\") neskôr aj sveter a ostal som skoro v tieľku s vykĺbeným krkom, navretými žilami na čele a nervami v prdeli.
Pôvodný filter mal po svojej dĺžke hore a dole po jednej \"vodiacej lište\". Nový filter ich mal na oboch stranách, hore aj dole.. Čiže pri \"zasúvaní\" sa asi po cca 10cm začal vo vnútri krútiť a krčiť. Do toho mi zavadzali oba pedále a viac mi nebolo treba. (pôvodne som si myslel, že tie výčnelky vadiť nebudú, lebo hrúbka toho filtra bola rovnaká)
Pôvodný som teda vyklepal od bordelu s konštatovaním, že do jari to dajako spolu doklepeme..
Novému filtru bola konštatovaná smrť zhruba po 30 minútovom trápení. Podľahol zraneniam nezlúčitelným s výkonom jeho funkcie a bol odovzdaný späť do predajne kde mi ochotne vrátili peniaze.
Ponaučenie: Nový filter budem nabudúce kupovať výhradne s tým starým v ruke.
