xkolousek Odesláno 20. březen 2013 Odesláno 20. březen 2013 Zdravím všechny. Mám problém s mým pažoutem. Při studeném startu a následném rozjezdu, má motor snahu zhasnout. Zakolísají otáčky a auto začne poskakovat. Jakmile se trochu ohřeje, přestane to dělat a rozjezd je normální. Poradí někdo prosím???:myslim PS: palivový filtr nemám, a bylo mi řečeno, že to dělá nějaké čidlo teploty, ale nevím jaké Peugeot 206, 1.4i, 55kW, r.v. 2001 Citovat
ChouLu Odesláno 20. březen 2013 Odesláno 20. březen 2013 Motor typuji na KFW že?... máme doma 106 a 206SW s tímto motorem a za studena mi skáčou oba.. chvíli prohřát a auto jede normálně.. svíčky vyměněny, všechny filtry, udržba.. nic nepomohlo Citovat
joshiki Odesláno 21. březen 2013 Odesláno 21. březen 2013 motor mi začal dělat to stejné po zásanu do klapky...mě od problému, který popisuješ ty pomáhá před startováním buďto párkrát prošlápnout plyn a teprve pak nastartovat,nebo po nastartování motoru vytočit cca 2tis otáček dej vědět jestli ti to pomohlo ještě edit: když ti kolísají otáčky a sešlápneš spojku kolísají dál? mě jo...pomůže až vytočení na těch cca 2tis. ot. [Edited on 21/3/13 20:38 by joshiki] Citovat
xkolousek Odesláno 21. březen 2013 Autor Odesláno 21. březen 2013 Při startování to okamžitě chytne. Ale když se chci rozjet tak někde v půlce záběru spojky (když se auto začne více rozjíždět) najednou prodce spadnou otáčky a začně to kuckat. Když hned vyšlápnu spojku, tak otáčky jsou zase v normálu. Právě že mi bylo řečeno, že to může dělat čidlo teploty (ale to nevím přesně jaké). Řídící jednotka si myslí, že je motor už zahřátý a neobohacuje směs. VIN: VF32CKFWA motor: KFW [upravil dne 21.3.2013 22:06 od xkolousek] Citovat
ChouLu Odesláno 23. březen 2013 Odesláno 23. březen 2013 Bohužel ani na diag jsem na nic nepřišel.. teplota ukazuje správně Citovat
Altman Odesláno 23. březen 2013 Odesláno 23. březen 2013 Tam těch věcí může být víc. Nejlepší by bylo postupně z jiného automobilu zaměňovat čidla a senzory a zkusit i lambdu. Citovat
AUTOMOTOTAZ Odesláno 23. březen 2013 Odesláno 23. březen 2013 mě to připadá jako problém v zapalování svíčky kabely, nebo klapky ale to zjistíš osciloskopem Citovat
Saaw Odesláno 23. březen 2013 Odesláno 23. březen 2013 robi to aj mne, bol som s tym v peugeote. mne to robi tak ze ked nastartujem v teplom pocasi studeny motor a trochu pridam plyn tak to okamzite skape.. ked to necham trochu zohriat tak je to ok.. a tiez to robieva co popisujes, ze ked sa rozbieham tak ma tendenciu skapat a skakat, ale iba ked je teplo, v zime skoro vobec. v peugeote mi povedali ze poloha snimaca teploty tusim nasavaneho vzduchu je nejaka nevhodna v tom potruby, ze sa to riesi nejakou vymenou ale ta vychadzala na dobrych 400eur.. alebo druha moznost ze robia prerabku, ze presunu to cidlo niekam na lepsiu poziciu v tom potrubi cize snimac teploty lepsie vyhodnocuje teplotu vzduchu... ale aj to budu pekne palky za taku prerabku... tak som nechal len nahrat novu verziu sw do RJ motora, ze vraj zvyklo pomahat, mne nepomohlo.. proste \"vlastnost\" vozidla, i ked dost zasadna.. [Edited on 23/3/13 19:51 by Saaw] Citovat
