Taky jsem měl tenhle problém a jak píše Milan, měl jsem rozpojenej konektor na levém zadním okně. Jak se otevírá, tak se to rozpojilo. Na střešeje GSM/GPS anténa.
Takze to co je na zadnom lavom okne je antena? ja som myslel ze to je vyhrievanie skla a bolo mi divne ze preco to je na lavej strane, . Na pravej by som chapal preco, ale na lavej? no tak uz viem teraz. Dakujem. Zkontrolujem to.
nazdar autobusar :D ja som mal tiez slaby signal a od vtedy co mi prepisal cez diagnostiku polohu som mal AZIU tam tusim tak sa to hodne zlepsilo. rd3 clarion
  • O 5 měsíců později...
Ahoj lidi
mám problém s příjmem FM na RT3 (dlouhé vlny jedou, ale kdo to má poslouchat :) ), v rádiu zachrastí (zpravidla po přejetí nějaké nerovnosti) a přestane hrát, po pár dnech/týdnech a pár nerovnostech v rádiu opět zachrastí a začne hrát, takže si myslím, že problém bude někde v nějakém špatném kontaktu/konektoru, konektrory vzadu na rádiu jsem už kontroloval a vypadají v pořádku, ještě chci zkontrolovat přívod od antény v okně, proto bych se chtěl zaptat kudy vede. Mám nějak zafixováno, že je cestou konektor v některém sloupku, ale zaboha nemůžu najít vlákno, kde to je zmíněno, takže prosím o pomoc, pokud někdo ví.
Taky mám stejný problém, dnes jsem to rozebral, nechal jsem zapnutý rádio, odpojil jsem anténu a připojil jinou. A žádná změna. Takže mám asi problém uvnitř RT3...
tak včera jsem to taky vyzkoušel a jsme na tom stejně - na kus drátu nechytá nic, pokud ovšem rt3 neočekává \"specifickou anténu\" (např 12 V na anténním kabelu, případně něco jiného). Taky jsem pak rt3 rozebral a v rychlosti zkouknul, jak to vypadá uvnitř a pokud jsem koukal dobře tak modul rádiového přijímače je krásně zapatlaný bílým plastem, tak aby se nedal proměřit a opravit, jiný účel oné hmoty tam nevidím, pokud nemělo být rádio vodotěsné :)
[upravil dne 13/9/13 07:49 od teret]
I kdyby to mělo mít napájení zesilovače v anténě, tak aspon silnou stanici to musí chytit. Jestli se pletu, opravte mě někdo a zlepšete mě náladu... :)
Dělá Tě to pořád ? Mě když nastartuju, tak to jede dobře a skoro pravidelně po cca 3minutách to vypadne. Jako po zahřátí, nebo tak něco. Takhle odcházel ve starých Condorech varikap, ale to už tady asi nebude... :)
Rádio mi teď nehrálo cca. 3 měsíce, pak asi týden jo a teď už zase asi týden nehraje, nemám moc času to řešit, autem jezdím tak 1-2x týdně, takže mě to zase tak nebolí a hlavně stejně vetšinou pouštíme nějaké mp3 dětem. Ale myslím že nějaká vyhodnocovací logika tam bude, protože by na jinou anténu mělo aspoň zašumět, což moje tedy nedělá, pokud to ovšem nějak ukrutně rychle nevyhodnotí, že tam není žádný užitečný signál. Asi přejdu na dlouhé vlny - ty frčí jak z praku :):):)
