batruska Odesláno 9. březen 2013 Odesláno 9. březen 2013 Ahojte,dnes som umyla auto,chcela som ho dat spat do garaze,no uz nejde ani nastartovat. Starter sa ani nepretoci len to trosku \"cukne\" a koniec. Evidentne sa niekde dostala voda,len neviem ako teraz postupovat,cakala som do vecera kym auto vyschne a nic,nestartuje. Vedel by mi niekto povedat,co sa teoreticky mohlo stat? Dakujem za pomoc Auto: peugeot 206 1.9D,r.v. 2001 Citovat
batruska Odesláno 9. březen 2013 Autor Odesláno 9. březen 2013 Nie,ale ked som pozerala na motor bolo vidiet,ze voda sa dostala dnu cez tesnenie Citovat
ChouLu Odesláno 9. březen 2013 Odesláno 9. březen 2013 Očisti kontakty na baterii a znova je utáhni Citovat
koblih69 Odesláno 9. březen 2013 Odesláno 9. březen 2013 Nie,ale ked som pozerala na motor bolo vidiet,ze voda sa dostala dnu cez tesnenie Není spíš problém v něčem jiném? Třeba vybitá baterie? Kontrolky svítí jasně? Při startování výrazně pohasnou nebo ne? [upravil dne 9/3/13 19:09 od koblih69] Citovat
batruska Odesláno 9. březen 2013 Autor Odesláno 9. březen 2013 neviem, ci je to problem v baterii, pretoze som pred umyvanim bez problemov auto nastartovala a doviezla sa na miesto, kde som ho umyvala, po umyti uz neslo startnut. akonahle startujem, pekne mi zhasne zhavenie, chcem nastartovat,starter ani nepretoci, a kontrolky vyrazne zhasnu... Citovat
koblih69 Odesláno 9. březen 2013 Odesláno 9. březen 2013 Baterii by bylo dobré přeměřit, připadně dát rovnou před noc na nabíječku. Do startéru bych klepnul násadou od kladívka. Zbytek už bych něchal na někom kdo tomu rozumí. Citovat
batruska Odesláno 9. březen 2013 Autor Odesláno 9. březen 2013 dala som teda bateriu na nabijacku, bodaj by to pomohlo. zatial dakujem za rady Citovat
ChouLu Odesláno 9. březen 2013 Odesláno 9. březen 2013 Pokud kontrolky zhasínají, tak je buď blbý kontakt nebo je baterie vybitá Citovat
batruska Odesláno 10. březen 2013 Autor Odesláno 10. březen 2013 tak bateriu som nabila, no auto nadalej nestartuje, teraz som si vsimla, ze kontrolka zhavenia mi svieti dlhsie ako zvycajne, moze to s tym mat nejaku spojitost? Citovat
Tantor-BN Odesláno 10. březen 2013 Odesláno 10. březen 2013 tiež my to robilo ale len som utrel štartér nechal 10 min na slniečku s otvorenou kapotou a išlo to Citovat
