tumolos Odesláno 9. březen 2013 Odesláno 9. březen 2013 Dobrý den, mohl by mi prosím někdo říct, jak se vám otáčejí přední kola. Už je to dýl, ale pořád to mám nějak v hlavě. Když jsem na podzim přezouval kola. Tak jsem jen tak zkusil protočit kola rukou, zadní se otáčejí normálně. Ale pření jdou hůř. Vím, že je to tím, že je na nich náhon. Levý kolo by ještě šlo, ale pravý dře asi o polovinu víc, než levý. Mohl by mi prosím někdo napsat, jaké by mohli být příčiny, popřípadě co promazat, nebo něco udělat. Jenom možná příčina, by mohla být, že mě v létě jedno BMW natlačilo na obrubník. Ale při řízení to nikam nezatáčí a jede to rovně. Děkuji předem za odpovědi. Citovat
ozzy56 Odesláno 9. březen 2013 Odesláno 9. březen 2013 Zpravidla to dělají brzdy, desky dřou o kotouč Citovat
koblih69 Odesláno 9. březen 2013 Odesláno 9. březen 2013 Po jízdě sáhni na disky kol. Jsou stejně teplé? Citovat
tumolos Odesláno 9. březen 2013 Autor Odesláno 9. březen 2013 Po jízdě sáhni na disky kol. Jsou stejně teplé? Zkusim, až někam pojedu dík, jinak ty brzdy by jsem neřekl, že to dělaj, ty nejsou měněný už 80 000 km. Citovat
jiri106xs Odesláno 9. březen 2013 Odesláno 9. březen 2013 Tím hůř... můžou být zarezlé pístky v brzdičích a nevracejí se tak, jak mají. Citovat
tumolos Odesláno 9. březen 2013 Autor Odesláno 9. březen 2013 Takže abych jenom věděl, vám ty kola jdou otáčet normálně? Když za to vemete, tak se aspoň třikrát protočí? Dík Citovat
Guest zelda93 Odesláno 10. březen 2013 Odesláno 10. březen 2013 já nevim, na čumák sem pořádně ještě nekoukal, něco mi tam taky brzdí...něco hučí atd.... až budu měnit poloosy tak to zkouknu. zatim vim, že mi občas píská bějaká brzda ale jen občas i když neni zmáčklá, hučí ložisko (teda pokud nemuže hučet i poloosa) vim že je na konči životnosti díky rozpůlené manžetě ale pořád nemam čas se k tomu dostat.. Citovat
Guest zelda93 Odesláno 29. březen 2013 Odesláno 29. březen 2013 tak menší pokrok k tvýmu dotazu. dneska sem měnil poloosu a po dotažení matice se mi stěží točilo kolo tak hádam, že je špatný ložisko jestli nemáš podobný problém Citovat
ozzy56 Odesláno 30. březen 2013 Odesláno 30. březen 2013 zelda93 dotažením matice poloosy to nebude, tato matka se dotahuje na cca 270 Nm, což je docela dost a toto dotažení nemá žádný vliv na točivost ložiska, máš tam špatnou poloosu (podle toho co píšeš v jiném vlákně) Citovat
tumolos Odesláno 31. březen 2013 Autor Odesláno 31. březen 2013 Jinak jsem konečně zkusil tu vaši radu jestli jsou stejně teplé disky kol a i při mínus 5 byl pravý disk hodně teplý!!!, tak můžete mi prosím někdo poradit co mám dělat, nějakej demontážní návod, abych to nějak promazal, nebo rozpohybval, děkuju moc. Citovat
reditel07 Odesláno 31. březen 2013 Odesláno 31. březen 2013 No, nejspis bych sundal kolo, zkontroloval desticky, jestli uz nejsou jen \"kov na kov\". Rovnou bych zkontroloval i kotouc, neni-li uz moc \"ohoblovany\" Pokud budes menit desticky, stejne bych rovnou i rozebral celej trmen a zkontroloval pohyb pistku uvnitr, tedy presne, jestli se sam vraci. A ikdyby jo, tak stejně bych ho celej rozdelal a poradne vycistil pistek i vnitrek trmenu. Zkontroloval bych i tesneni na trmenu, jestli neni deravy. Citovat
mxmen Odesláno 31. březen 2013 Odesláno 31. březen 2013 kouni na pojezd brzdového třmenu jestli se volně pohybuje na kolíkách. Citovat
tumolos Odesláno 31. březen 2013 Autor Odesláno 31. březen 2013 No, nejspis bych sundal kolo, zkontroloval desticky, jestli uz nejsou jen \"kov na kov\". Rovnou bych zkontroloval i kotouc, neni-li uz moc \"ohoblovany\" Pokud budes menit desticky, stejne bych rovnou i rozebral celej trmen a zkontroloval pohyb pistku uvnitr, tedy presne, jestli se sam vraci. A ikdyby jo, tak stejně bych ho celej rozdelal a poradne vycistil pistek i vnitrek trmenu. Zkontroloval bych i tesneni na trmenu, jestli neni deravy. Dík moc, až bude trochu počasí a bude čas, tak se do toho pustím, dokonce pozoruji, že se auto dokonce i stáčí doprava, když nechám volant v klidu na rovině, jak to břibržduje pravý kolo. Citovat
mig315 Odesláno 31. březen 2013 Odesláno 31. březen 2013 No, nejspis bych sundal kolo, zkontroloval desticky, jestli uz nejsou jen \"kov na kov\". Rovnou bych zkontroloval i kotouc, neni-li uz moc \"ohoblovany\" Pokud budes menit desticky, stejne bych rovnou i rozebral celej trmen a zkontroloval pohyb pistku uvnitr, tedy presne, jestli se sam vraci. A ikdyby jo, tak stejně bych ho celej rozdelal a poradne vycistil pistek i vnitrek trmenu. Zkontroloval bych i tesneni na trmenu, jestli neni deravy. Dík moc, až bude trochu počasí a bude čas, tak se do toho pustím, dokonce pozoruji, že se auto dokonce i stáčí doprava, když nechám volant v klidu na rovině, jak to břibržduje pravý kolo. hele 80tis jsi nesahl na brzdy ma rada zni nove desky stocit pripadne novy kotouc, repasi brzdicu ato OBE KOLA! Teda jestli si to auto chces nechat Citovat
