Peugeot 407 sw
Zdravým
Chcel by som sa opytat svieti mi na displeji ESP preciarknuté
bol som v Peugeote a povedali mi že je zli snimac polohy na volante no problem je že to stoji 500 €.
Nevedel by mi niekto povedať či je aj iny sposob opravy?
Nedá sa to rozobrať a niako prečistit?
Další problem mám že dysplej ktorý mam medzi ručičkamy tak keď svieti slnko alebo dlkšie idem as mi tracaju tie svetené body
A aby to nestačilo tak keď je auto trosku zohraté tak mi blbnú otačky z 800 na 1500 mi lieta rucicka
taktiez som bol v pezote a nevedeli mi prisť na chybu
Robý to len tak sporadicky
Viete mi prosím nejako poradiť už nevládzem s toho auta
Vopred Dakujem
[upravil dne 8/3/13 13:13 od peterkiripolsky]
Jedná se o celý modul páček, v kterém je snímač otočení volantu.. ve výsledku neopravitelné ;) Když dáš VIN, tak ti řeknu přesný typ který tam příjde a myslím, že ta cena bude trošku jinde (nižší) ;)
K těm otáčkám.. nejprve napiš co máš vůbec za motor.. nebo stačí ten VIN... ;)
[upravil dne 8/3/13 14:15 od ChouLu]
Alebo to nebude ten snímač polohy,ale snímač otáčok motora...všetko spolu súvisí a servis to vie a chce zarobiť.
Dle VIN máš na výber z dvou modulů.. ale dle ceny bych se příklíněl k tomu dražšímu... :/
VÍCEFUNKČNÍ BLOK OVLADAČŮ - VALEO SCHALTER - KROMĚ MODERNIZOVANÁ BSI (EV) + COM 2008
OEM KOD: 6242 S5
Cena: 7 941,53 Kč
VÍCEFUNKČNÍ BLOK OVLADAČŮ - MODERNIZOVANÁ BSI (EV) + COM 2008
Poznámka: Tento díl nahrazuje díl 96773906XT
OEM KOD:6242 NA
Cena: 9 400,19 Kč
Cena náhrady (96773906XT ): 9 014,50 Kč
Tempomat nie je problém dorobiť, kúpiš páčku na nete už za 30€ a povolíš cez diagnostiku.
Čo sa týka hlásenia chyby ESP najepšie by bolo to napojiť na diagnostiku tá ti napovie viac. Ak by to bolo comom, ten kúpiš použtý už za 150€ ale problém môže byť aj v spínači spojkového alebo brzdového pedálu, preto najprv tá diagnostika.
Inak vitaj v klube.
[upravil dne 8/3/13 16:47 od Judes]
ChouLu, já teda nevím, ale na starou BSI půjde těžko namontovat COM2008 pro modernizovanou BSI. Má jiné konektory i zapojení. Doporučuji ten 6242S5.
Jano, nahoře psal, že mu diagnostikovali snímač úhlu volantu:papa
Já bohužel nikde neviděl jakou BSI tam má, protože i BSI mi to nabízelo obě... tak jsem pro to nabídl obě možnosti a pokud by kupoval v pugu, tak by mu samožřejmě prodali ten správnej :myslim
Honza to že to má peterkiripolsky zdiagnotikované som asi prehliadol :mad:.
Čo sa tíka toho comu tak člen janík6361 má tu príspevok kde ho kupoval.
