Čistě hypoteticky : Je možné nechat na diagnostice vyresetovat nějakou závadu v ŘJ, tak aby nerozsvěcovala kontrolku závady na motoru ? Mám takový špatný pocit, že minulý majitel mého auta s tím něco prováděl.
Ta kontrolka teď funguje normálně, ale když se podíváte v mém profilu na obrázek palubky http://www.peugeot-club.com/main.php?co=club/info.php&ktere=1799 , tak je tam vidět, že motor běží (podle otáček) a svítí ta kontrolka, takže tehdá, když to původní majitel fotil tam byl nějakej problém.
Co si o tom myslíte ?
Ciste hypoteticky: Da se vyresetovat ;)
Jinak ta kontrolka neukazuje jen na chybu v motoru - spise upozrnuje na vseobecnou chybu a na doporuceni navstevy diagnostiky - teprve ta odhali co je to za chybu -- bohuzel mam zkusenosti, ze ani ta nekdy chybu neukaze
Původně zaslal: Petr605
Myslíš, že jde nastavit ŘJ tak, že se jí řekne: \"Od příště nebude závada XY rozsvěcet kontrolku diagnostiky\"? Já si spíš myslím, že to nejde.:myslim
Nevidim do toho je vskutku možný, že to nejde.
Dobře, ale pokud se tedy udělá reset ŘJ a závada by tam stále byla a nějaký senzor by jí pozitivně vyhodnotil, tak to ta kontrolka bude hlásit zas i po resetu, nebo ne ?
Původně zaslal: -=Michal=-
Ano, tak tomu skutečně je.
Takže je to snad v pohodě.
Třeba by mne taky zajímalo, jak by se projevovalo špatné palivové čerpadlo nebo načatej vstřik. Dokážete to někdo popsat ?
Staci na 15 minut odpojit baterii - po zapojeni se pri jizde zacinaji nacitat tovarni informace /doporuceni vyrobce pri prvni jizde nepretacet motor/, zaroven RJ provadi kotrolu - a pokud tam chyba je tak ti tu kontrolku urcite rozsviti :)
Nemam /a nikdy jsem nemel a mit nebudu/ diesla, ale u 306ky v benzinu je na kontrolku diagnostiky pripojeno vsechno - zapalovaci civka, palivove cerpadlo, krokovy motorek, lamda sonda, ... U 406ky to je stejne a myslim ze i v dieslu to bude taky tak - asi proto pri rozsviceni te kontrolky tezko zjistis co je to za zavadu ;)
[upravil dne 15/7/05 Sepp]
Původně zaslal: Sepp
Takže tím, že ta kontrolka je připojená na kde co to mohla bejt nějaká úplná pikovinka co ? Třeba chybějící motor :D
Máš plně pravdu… já jsem si s diagnostikou motoru užil své :( Pořád se mi svítila a občas ne a nakonec jsem zjistil, že mám upadlý jeden drátek u první lambda sondy, stačilo zaletovat a je pokoj ;) Je taky pravda, že ten motor je napíchnutý na všechno :( Jinak chyby ŘJ se dají vymazat ;)
jj - jde vsechno :)
Nedavno jsem cetl jak nekteri prodejci /nebo spise ti co ty bouracky davaji do kupy/, \"fixluji\" a oblbuji kupce ohledne funkcnosti AirBagu.
Klasicky odpaleny airbag pouze zadelaji krytem /da se sehnat i v Polsku za par korun/ a kontrolku pripoji na dobijeni, ci kontrolku mazani -- tzn. ze po zapojeni klicku se kontrolka rozsviti a po nastartovani zhasne:
1. pri chybejicim aigbag kontrolka stale sviti /proto nekteri vyndavaji zarovku a snazi se nakukat kupci, ze jen praskla, ale airbag, ze je funkcni/
2. spravne by kontrolka mela zhasnout jeste v prvni poloze do 2-3s a ne az po nastartovani, ale to vi jen par lidi a tak jim tohle vcelku prochazi lepe, nez tu zarovku vyndat
Holt zlate ceske rucicky a hlavicky :D
jj - jde vsechno :)
Ufff, tak to jsem naštěstí v poho. Mě akorát po těch 2-3sec. nezhasne ta kontrolka motoru, až když nastartuju.
ale to je spravne!!!
Kontrolka diagnostiky zhasne az PO nastartovani :)
Do di? povídám, že jsem naštěstí v pohodě :mrk
To já taky, ale kontrolka pytle pořád svítí, čím to asi bude? :)
Původně zaslal: Jirkap
Tak to máš asi problém ,kterej tě může stát krk :aut
To jo, ale bohužel na tenhle model se pytle sehnat nedají :grr:grr:grr
A co pytel od brambor ?
Pokud mi je seženeš a bude tam pasovat tak ho beru :D:D:P
