Y2K Odesláno 20. srpen 2013 Odesláno 20. srpen 2013 no to su tie diesle PS: Otazka nado mnou velmi dobra Cakame odpoved od fundovanych... [upravil dne 20.8.2013 11:51 od Y2K] Citovat
straki007 Odesláno 20. srpen 2013 Odesláno 20. srpen 2013 Hlaska samozrejme nevyskoci protoze jednotka ho uz nevidi. Citovat
Y2K Odesláno 20. srpen 2013 Odesláno 20. srpen 2013 a co ostatne veci? ako turbo a tak? hlaska sa sice neukaze ale upchaty FAP asi nie je dobra vec...ci? Citovat
Dark69 Odesláno 20. srpen 2013 Odesláno 20. srpen 2013 to straki: Myslel som si to tak ked sa mi upcha FAP filter, ake budu priznaky toho?? Ako to najlahsie zistim?? Dakujem Citovat
kocurik Odesláno 20. srpen 2013 Odesláno 20. srpen 2013 Nechci malovat čerta na zeď, ale když mi tohle psalo, tak to byl FAP. 100%ně. Zkus to vytočit při jízdě nad 3000 ot/min a uvidíš, že ti to spadne do nouzáku. FAP off OD STRAKIho007 doporučuji. tak som dnes skusal parkrat dokonca cez 4000 otacek a nic,pohoda,akurat to trochu hucalo to bolo asi prvykrat co som to tak vytocil,aj cez 3000 malokedy tocim. Takze ked to nespadlo do nouzaku, este to nieje take zle? A keby sa vycistil (ak to ide) filter,pomohlo by to? Videl som nejake videa na youtube, kde boli filtre az tak,ze ked po tom buchali,padalo tusim uhlie Citovat
koblih69 Odesláno 20. srpen 2013 Odesláno 20. srpen 2013 Chtělo by se podívat jak často auto regeneruje. Vyčištění určitě pomůže, ale záleží jak poctivě to uděláš a jak moc je filtr \"zabetonovaný\". Citovat
kocurik Odesláno 22. srpen 2013 Odesláno 22. srpen 2013 ta kontrola.jak casto sa regeneruje,len cez dia,co? A vycistit sa to da lahko,ci je problem? Ja to asi nespravim pri cinziaku,co? OK,dik za rady,uvidim casom co to bude robit,odvtedy prejdenych cez 200 km a je ticho (tuk tuk) Citovat
koblih69 Odesláno 22. srpen 2013 Odesláno 22. srpen 2013 Kontrola regenerace pouze pres diag, ten proplach nech servisu... Citovat
siskin Odesláno 22. srpen 2013 Odesláno 22. srpen 2013 niekde na nete som cital ze to cistia hydroxinom sodnym. Zalejes nechas posobit a potom vyplachnes. ta kontrola.jak casto sa regeneruje,len cez dia,co? A vycistit sa to da lahko,ci je problem? Ja to asi nespravim pri cinziaku,co? OK,dik za rady,uvidim casom co to bude robit,odvtedy prejdenych cez 200 km a je ticho (tuk tuk) Citovat
Matyb66 Odesláno 16. červenec 2017 Odesláno 16. červenec 2017 Zdravím mám 807 2.0 79kw RHT a napsalo mi to unblock diesel filter a když jsme to bral v pátek od mechanika tak mi řekl že ten filtr je netknutý a vypadá že je tam o proti zbytku výfuku o dost kratší dobu nevíte náhodou ? díky moc ! Večer jdu na diagnostiku tak uvidím ale ptám se na zkušenosti Citovat
