Nakolik při STK, případně při nehodě apod. kontrolují šíři disků? Resp. když bych měl odpovídající pneumatiky (195/55 - podle TP), vadí, když by samotné disky měly namísto 6\"J 7\"J? Díky :cool:
Díky, a ještě jedna otázka podobného typu - Když bych měl pneu s VYŠŠÍM indexem nosnosti a indexem rychlosti, než je psáno v TP (= vydrží větší zátěž a stavěné na vyšší rychlosti), logicky by to asi taky neměl být problém, je to tak?
je to tak, v tom problém není. Pokud by bylo s nižším tak to problém je. Stejně tak max. povolená rychlost pro dané pneu. Pokud by byla nižší než je uvedeno v TP musíš mít samolepku na viditelném místě v zorném poli řidiče.
Jojo s tím tak nějak počítám, ale nemáš náhodou nějakou tabulku či tak něco, kde je vidět, jak široká pneu se dá narvat na jak široký ráfek?
EDIT: Vzhledem k tomu, že v TP mám 6\"J a pneu 195, tak předpokládám, že 195 jde narvat i do 6J :D
[upravil dne 2/3/13 12:18 od Stroza2]
