Ahoj všichni,mám jeden takový problém.Když nastartuju studený motor tak otáčky vyletí na cca 2000ot a pomalu spadnou na cca 900 a pak se zvýší na cca 1100ot.Dle mne to normální není.Na co si mám dát pozor?Co zkontrolovat?předem děkuji za věcné rady:super
[Edited on 24/4/13 17:39 by velkybanan]
tezko radit, v podpisu mas dva vozy, nenapsal jsi, o ktery se jedna
tipuju krokovy moturek volnobehu, melo by stacit jej vycistit
Pardon , jedná se o Peugeot 206 motor HFZ 1.1i 99
VF32AHFZE40540825
Děje se mi to jen při studeném startu,ikdyž nastartuji a hned přidám plyn stejně to zakolísá.
přidávám dva obrázky
obr1 - před nastartováním
obr2 - hned po nastartování,ale až potom co se srovnaly otáčky
zkusím o víkendu mrknout na ten krokáč a hned poreferuji
[Edited on 27/2/13 20:16 by velkybanan]
  • O 3 týdny později...
U takhle starého auta bych to řešil systémem \"dokud to rozumně funguje, tak na to nehrab\":papa
co komentář to pomalu koupě nového auta :potlesk potřebuješ kšeft.
To jsem nějak nepochopil, jakej kšeft?:myslim Každopádně já ti neradím, ať kupuješ nové auto, ale ať nehrabeš na něco, co rozumně funguje. Tenhle systém se mně osvědčil v podstatě u všech starých strojů - ať aut nebo počítačů a jiné elektroniky.
Kdybyste byl z Prahy, nabídl bych možnost vyzkoušet krokový motorek z mého automobilu, třeba bysme hned věděli kdeže je ten pes zakopaný! Dle mě vyčištění krokového motorku nepomůže, už si přesně nepamatuji ale myslím že se tamta hřídelka jaksi otáčí či posouvá a může to tam být vydřené.
Vstřiky jsou případně alespoň proměřené?
Ajap:nemyslel jsem to zle :super
Altman:joo do Prahy je to trošku z ruky
Vstřiky??kdyby byly špatný tak to asi zlobí pořád nebo se pletu.
Dělá mi to vždy jen při studeném startu.
Nasturtuji otáčky cca 1200 pak spadnou na 900 a hned na 1100.
A když jsem zkoušel startovat a hned po startu trošku přidat plyn tak i v tom přidání to zakolísá tak nevím :(
Hmm, co palivové vedení, tedy palivový filtr a sítko na čerpadle? Bylo už někdy čištěné?
Bude potřeba všechny tyto věci jednu po druhé vyzkoušet a postupně vyloučit, jedině tak se to vyřeší. :papa
  • O 1 měsíc později...
Tak potom co se auto rozhodlo žít svým životem a jet jen na 3 válce , jsem se pustil do testování proč?
jednou se mi to už stalo , ale cca po 3km to přestalo a jelo pak byl dlouho klid.Diagnostika neříkala nic.
Nocož pustil jsem se do rozebírání - > totálně jsem vyčistil klapku.Pak jsem se vrhl na vstřiky.Po vizuelní kontrole byl (doufám,že je to správně) 3. vstřik od rozvodů totálně zaprasený.Zde zjištěna porušená těsnící gumička(tu jsem vyměnil).A nefunkční 1.vstřik od rozvodů.
Dnes jsem koupil BOSH za 1886,- zítra namontim a uvidím.jen doufám,že to bude OK.No uvidíme:roll
Jen info pro amatéry jako jsem já :D pokud máte vyndanou rampu z motoru nezapomeňte buď vyndat pojistku od čerpadla nebo odpojit nárazový spínač.To překvapení , když jsem si chtěl stáhnout okénko a otočil jsem klíčkem až do 2. polohy:D . Asi tušíte co se stalo
[Edited on 23/4/13 17:39 by velkybanan]
