Patrius83 Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 Ahoj. Mam taky maly dotaz ci to niekomu z vas takisto vrci v predu v kabine jak sa pusta vzduch na tom zosilovaci ? Mne to vrci aj ked je to uplne stisene. neviete cim to moze byt, pripadne ako sa to da odstranit? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 Asi máš 406 starý model kde je teploměr v panelu klimatizace a na něj žene vzduch z kabiny malý větrák. Buď ho vyčisti nebo pokud jsou už ložiska vylágrovaná tak holt jedině jiný panel klimy. Případně ho můžeš odpojit ale automatická regulace teploty bude reagovat nebude nic moc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stajgrpavel Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 jak moc malinkej je ten vetracek ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patrius83 Posted February 23, 2013 Author Share Posted February 23, 2013 Je to stary model, a asi to vrci ten maly ventilator, je to dost neprijemne, bo auto je tichucke akorat ten nervni zvuk. Stisit sa to da iba pridanim vzduchu, potom pocut iba prud vzduchu :-) Je mozne to odpojit? Ale potom by asi nesel vzduch do ofukov ze.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stajgrpavel Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 kdyz odpojis jen ten malej vetracek to foukat bude. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 Je to stary model, a asi to vrci ten maly ventilator, je to dost neprijemne, bo auto je tichucke akorat ten nervni zvuk. Stisit sa to da iba pridanim vzduchu, potom pocut iba prud vzduchu :-) Je mozne to odpojit? Ale potom by asi nesel vzduch do ofukov ze.. Divnej dotaz když ti hned předtím píšu, že ho odpojit můžeš.... větráček jen žene vzduch z kabiny na čidlo. Takže prostě nebude klima dostatečně rychle reagovat na to, že požadované teploty už bylo dosaženo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patrius83 Posted February 23, 2013 Author Share Posted February 23, 2013 A jeste dotaz, ako mam rozumne rozobrat ten panel klimy aby som ho neznicil? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 Vyndej celý panel pak je poměrně dobře vidět jak oddělat jeho přední čelo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 Odpojit ne. Klima nebude reagovat na teplotu v interiéru a bude topit jak se jí zachce. Bude reagovat na to, že panel se ohřeje od topení nebo od osvětlení, anebo je moc dlouho studený, i když v autě je už teplo. Ventilátorek je potřeba očistit (vrčí proto, že na vrtulce je špína a tím nevyvážená), ložiske namazat hustším olejem (převodový). Anebo sehnat jiné čidlo s ventilátorkem. [upravil dne 23.2.2013 18:36 od P607Olda] [upravil dne 23.2.2013 18:36 od P607Olda] [upravil dne 23.2.2013 18:37 od P607Olda] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patrius83 Posted February 23, 2013 Author Share Posted February 23, 2013 Iba pre informaciu, stary model co mam ja (1998) ma manualnu regulaciu teploty vzduchu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 Tak je otázka, jestli tam máš to čidlo s motorkem, anebo co ti vlastně vrčí. Hlavní ventilátor do kabiny? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 Jiná možnost - klapka vnitřní/vnější jde přes zuby a točí pořád. Pohni volbou vnitřní/vnější, jestli se to vrčení změní - na chvilku přestane. [upravil dne 23.2.2013 18:40 od P607Olda] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patrius83 Posted February 23, 2013 Author Share Posted February 23, 2013 To prave neviem co vrci, vy ste hlavy, co je to ta klapka? ako to najdem.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 Zkus to co ti píšu: Pohni volbou vnitřní/vnější, jestli se to vrčení změní - na chvilku přestane. [upravil dne 23.2.2013 18:46 od P607Olda] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patrius83 Posted February 23, 2013 Author Share Posted February 23, 2013 ok skusim a ozvu se Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patrius83 Posted February 24, 2013 Author Share Posted February 24, 2013 Tak som na to pozeral a ono to nevrci z panelu klimy ale spod priehradky spolujezdce, tam jak je vyhrev a spousta kablu atd. A ked prepnem okruh na vnutorny, tak sa sice evidentne zmeni zvuk ( zeslabne) ale uplne to neprestane vrrr.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stajgrpavel Posted February 24, 2013 Share Posted February 24, 2013 tak to mas spatne servo na ostirani a zavirani vzduchu z venku. a tady je navod :-) www.peugeot-club.com/forum/viewthread.php?tid=91616 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patrius83 Posted February 24, 2013 Author Share Posted February 24, 2013 dekuji moc, to bude ono! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stajgrpavel Posted February 24, 2013 Share Posted February 24, 2013 to servo rozdelej a kounki se co je v haji... ja mel vylamane zoubky na malem kolecku tak jsem je nehradil kouskem tlakove hadice... a asi rok a pul mam klid :-) odpoledne ti sem skusim dat fotku. me opravy :-D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Patrius83 Posted March 8, 2013 Author Share Posted March 8, 2013 Paradicka! Odpojil som ten hnedy konektor a je ticho, topenie funguje, klima take funguje. Moc som ale nepochopil to servo, je tam take polovicne kolecko na konci krabicky, kere sa otaca a nic ine to nerobi, na to ze vnutri je zlozity mechanizmus, funkcia toho zariadenia je iba, ze ucpava dieru potrubia, aby nefukal vzduch z vonku. Inac diky moc tomu chlapkovi co sem dal ten navod, pomohol snad milionom !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
