Sejpky Odesláno 21. únor 2013 Odesláno 21. únor 2013 zdravím všechny, prosím Vás můžete mi zjistit pár údajů dle VIN? VIN VF33HRHSB83226264 díky moc... ještě jeden, možná hloupý dotaz, je dobrý nápad měnit 307mičku 2,0HDI 79Kw 188T km r.v 03, za 407mičku 2.0 HDI 100Kw 177t km r.v. 06 ? je tam tak velký rozdíl v jízdních vlastnostech? dokáže někdo objektivně posoudit +/- vlastnosti u obou modelů?
JanoRS Odesláno 21. únor 2013 Odesláno 21. únor 2013 Modelový rad 307 Č. APV/PR 09807 89 1 0593 Dátum začiatku záruky 29.10.2003 NRE e2*98/14*0252*04 Všeobecné informácie DRUH VÝROBKU VOZEŇ OBCHODNÁ ZNAČKA, TYP ORGÁNU PEUGEOT MODELOVÝ RAD 307 TYP KAROSÉRIE ESTATE - REKREAČNÉ VOZIDLO ÚROVEŇ VÝBAVY ŠIROKÝ UHOL 1 MOTOR ČASTICOVÝ FILTER DW10ATED TURBO DIESEL PREVODY MANUÁLNA PREVODOVKA 5 TYP LAKU METALÍZA FARBA KAROSÉRIE EZR - ŠEDÝ NÁTER HLINÍK TYP VNÚTORNÉHO VYBAVENIA REŤAZ A VLOŽKA MINIKA + EKFA \"NV\" FARBA ČALÚNENIA \"FX\" PREVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MANUÁLNA PREVODOVKA BE4-5L MOTOR (TYP) EW/DW PRÍDAVNÝ EMBLÉM, RÔZNE HDI (I CHRÓMOVÝ) EMBLÉM SW Charakteristiky vozidla ÚROVEŇ VÝBAVY ŠIROKÝ UHOL 1 TYP LAKU METALÍZA FARBA KAROSÉRIE EZR - ŠEDÝ NÁTER HLINÍK TYP VNÚTORNÉHO VYBAVENIA REŤAZ A VLOŽKA MINIKA + EKFA \"NV\" FARBA ČALÚNENIA \"FX\" PREVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MANUÁLNA PREVODOVKA BE4-5L RIADENIE VARIABILNÉ POMOCNÉ OVLÁDANIE SÚKOLIE POHONU RÝCHLOMERU BEZ KRÚTIACEHO MOMENTU OTÁČKOMERA Prívod paliva do motora MOTOR ČASTICOVÝ FILTER DW10ATED TURBO DIESEL DETEKTOR VODY VO FILTRI NAFTY BEZ DETEKTORA VODY NAFTOVÉHO FILTRA BLOK VALCOV (MATERIÁL) LIATINOVÝ BLOK VALCOV PALIVO NAFTOVÉ PALIVO EMISNÝ PREDPIS (MOTOR) SYSTÉM PROTI ZNEČISTENIU (MOTOR) EEC 2000 MOTOR (TYP) EW/DW KATALYZÁTOR 2-DIELNY KATALYZÁTOR S PLATINOVÝM FILTROM CHLADENIE OLEJA MONTÁŽ VÝMENNÍKA VODY A OLEJA NA MOTORE OHREV OKRUHU ODVODU PLYNOV Z KĽUKOVEJ SKRINE BEZ OHRIEVANIA PLYNOVÉHO OKRUHU KRYTU PALUBNÝ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM EOBD BEZ AUTODIAGNOSTIKY \"EOBD\" ZARIADENIE NA ZNÍŽENIE EMISIÍ VO VÝFUKOVÝCH PLYNOCH RECIRKULÁCIA VÝFUKOVÝCH PLYNOV \"EGR\" TECHNICKÝ EMISNÝ PREDPIS VOZIDLA TECHNICKÝ SYST PROTI ZNEČISTENIU VOZIDLA L4 FILTER PEVNÝCH ČASTÍC ČASTICOVÝ FILTER VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR S 2 VYLEPŠENÝMI RÝCHLOSŤAMI 400W ZACHYTÁVANIE BENZÍNOVÝCH VÝPAROV BEZ KOLEKTORA BENZÍNOVÝCH VÝPAROV PRIDRUŽENÁ VARIANTA VSTREKOVANIA SÚSTAVA BOSCH HYBRIDNÝ POHON BEZ ALTERNÁTORA A ŠTARTÉRA FILTER NÁDRŽE VNÚTORNÝ FILTER NÁDRŽE TELESO ŠKRTIACEJ KLAPKY (NASÁVANIE VZDUCHU DO MOTORA) BEZ STREŠNEJ KLAPKY (NASÁVANIE VZDUCHU MOTORA) Prevodovka Prevodové ústrojenstvo PREVODY MANUÁLNA PREVODOVKA 5 PREVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MANUÁLNA PREVODOVKA BE4-5L PREVODOVÝ POMER HYPOIDNÁ PREVODOVKA ZADNEJ NÁPRAVY 19 X 70 SÚKOLIE POHONU RÝCHLOMERU BEZ KRÚTIACEHO MOMENTU OTÁČKOMERA ŠTÝL KOLESA 16-PALCOVÉ KOLESO Z LIATINY ARIANE S 5 OTVORMI TYP PREVODOVKY (HOMOLOGIZÁCIA) TYP PREVODOVKY BE4/5 L DIFERENCIÁL (PREVODOVKA) DIFERENCIÁL 70 PNEUMATIKA (ROZMERY, TYP) PNEUMATIKA 205/55 R16 V NEZOSILNENÁ KOLESÁ S PNEUMATIKAMI 6-PALCOVÉ KOLESO ½ KOLESO (TYP) MONTÁŽ LIATNOVÉHO KOLESA TYP PREVODOVKY MANUÁLNE OVL PREVODOVKA BE4R Pruženie Riadenie Brzdy ANTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ABS S BRZDAMI ABS ZADNÝ SKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZADNÁ TYČ STABILIZÁTORA PRIEMER 27 RIADENIE VARIABILNÉ POMOCNÉ OVLÁDANIE PREDNÝ SKRUTNÝ STABILIZÁTOR PREDNÁ TYČ STABILIZÁTORA PRIEMER 23 BRZDA TYP VETRANÉ PREDNÉ DISKY/ZADNÉ BUBNY ODPRUŽENIE / ZAVESENIE NORMÁLNE ODPRUŽENIE DYNAMICKÉ RIADENIE STABILITY SO SYSTÉMOM ESP PRIDRUŽENÁ VARIANTA BRZDOVÉHO SYSTÉMU ESP BOSCH 5 7 Karoséria Výbava ZARIADENIE NA PRIPOJENIE PRÍVESU BEZ VLEČNÉHO OKA ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIE KLAXÓNY NALADENÉ ANTÉNA KRÁTKA STREŠNÁ ANTÉNA BOČNÉ OZDOBNÉ LIŠTY (VZHĽAD) BOČNÉ CHRÁNIČE VO FARBE KAROSÉRIE BOČNÉ OZDOBNÉ LIŠTY (ROZMERY) BOČNÉ CHRÁNIČE OZDOBNÝ KRYT KOLESA (ŠTÝL) TYP APOLLO SPÄTNÉ SVETLO S 1 SVETLOM SPIATOČKY PRÍDAVNÁ OCHRANA (POD MOTOROM) BEZ OCHRANY POD MOTOROM DOPLNKOVÁ FUNKCIA VONKAJŠIEHO SPÄTNÉHO ZRKADLA VONKAJŠIE SKLOPNÉ RUČNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO OZDOBNÁ KONCOVKA VÝFUKU BEZ OZDOBNÉHO KRYTU KONCOVEJ RÚRKY VÝFUKU STIERAČ SKLA PREDNÉHO OKNA STIERAČ PRED OKNA BEZ DAŽĎOVÉHO SNÍMAČA STIERAČ SKLA ZADNÉHO OKNA STIERAČ ZADNÉHO OKNA STIERAČ SVETLOMETU BEZ STIERAČA SVETLOMETU UZÁVER PREDNÉHO ČELA BEZ KRYTU PREDNEJ PLOCHY PRESKLENÁ STRECHA SO STREŠNÝM OKNOM NÁRAZNÍK PRED A ZAD ŠTANDARDNÝ NÁRAZNÍK VO FARBE KAROS LAPAČ NEČISTÔT (ZÁSTERKA) BEZ ZADNÝCH LAPAČOV NEČISTÔT SVETLOMET DO HMLY BEZ HMLOVÝCH SVETLOMETOV VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO (NA STRANE VODIČA) VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO VODIČA S EL OVL VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO (NA STRANE SPOLUJAZDCA) VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO SPOLUJ S ELEKTRICKÝM OVLÁ NÁHRADNÉ KOLESO PLECHOVÉ KOLESO + ŠTANDARDNÁ PNEUMATIKA VONKAJŠIE DOPLNKY VONK DRŽ+OZD KRYT HLIN VÝK DV+VONK SP ZRK VO FAR K OSTREKOVAČ ZADNÉHO OKNA OSTREKOVAČ ZADNÉHO SKLA STREŠNÉ OKNO PEVNÁ STRECHA OZDOBNÉ LIŠTY NÁRAZNÍKA PÁS NÁRAZNÍKA VO FARBE KAROSÉRIE OKNO (VZHĽAD) TIEŇOVANÉ + SILNO TIEŇOVANÉ ZADNÉ OKNO PRI ZADNOM STĹPIKU (DRUH) PEVNÉ OKNO ZADNÉHO BOČNÉHO PANELU OKNO (TYP) NEAKUSTICKÉ ČELNÉ SKLO Vybavenie interiéru TYP VNÚTORNÉHO VYBAVENIA REŤAZ A VLOŽKA MINIKA + EKFA \"NV\" ALARM BEZ ALARMU NA OCHRANU PROTI KRÁDEŽI ZADNÁ OPIERKA HLAVY NASTAVITEĽNÁ ZADNÁ OPIERKA HLAVY PREDNÁ OPIERKA HLAVY PREDNÁ OPIERKA HLAVY S KĹBOM ZADNÉ SEDADLO 3 ODDELENÉ ZADNÉ SEDAČKY (1 POSUVNÁ) PRÍDAVNÉ SEDADLO BEZ DODATOČNÉHO SEDADLA OPIERKA NA LAKEŤ ZADNÉHO SEDADLA BEZ ZADNEJ LAKŤOVEJ OPIERKY LIŠTA PODLAHY ÚLOŽNÉHO PRIESTORU SO SPOJOVACOU LIŠTOU STROPU KRYT BATOŽINY S KRYTOM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU ZADNÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS ZADNÝ 3-BODOVÝ PÁS S 5 NAVÍJAČKAMI PREDNÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS PYROTECHNICKÝ PÁS S ALARMOM VONKAJŠIA TEPLOTA MIERNE PODNEBIE STUPNICA RÝCHLOSTÍ ZVYŠOVANIE V KM/H PRÍPRAVA PRE RÁDIO PRED A ZAD VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR PRIJÍMAČA S ANTÉNOU STRANA VODIČA (MIESTO VODIČA) ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE PRÍDAVNÉ KÚRENIE AUTOMATICKÉ DODATOČNÉ OHRIEVANIE VYBAVENIE PRÍSTROJOVEJ DOSKY ŠTAND PALUBOVÁ DOSKA + BLEDO STRIEBORNÝ HLIN PANEL OBMENA VNÚTORNÉHO ZARIADENIA A VYBAVENIA KOŽENÁ HLAVICA VOLANTU REPRODUKTOR 4 PRED REPR (2 VÝŠK REPR+2 PRED)+2 ZAD REPR OVLÁDANIE AUTORÁDIA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE RÁDIA B EZ FUNKCIE CD TIENENIE (ROLETKA, BOČNÁ SLNEČNÁ CLONA, CLONA STREŠNÉHO OKNA) BEZ ZADNEJ ROLETY NASTAVENIE VÝŠKY PREDNÉHO SEDADLA SPOLUJAZDCA ZVÝŠENIE PREDNÉHO SEDADLA SPOLUJAZDCA NASTAVENIE ROVNOBEŽ. NASTAVENIE PREDNÉHO SEDADLA VODIČA BEZ BEDROVEJ A BOČNEJ OPIERKY VODIČA NASTAVENIE PREDNÉHO SEDADLA SPOLUJAZDCA BEZ BEDROVEJ A BOČNEJ OPIERKY SPOLUJ SKLÁPANIE PREDNÉHO SEDADLA VODIČA BEZ SKLÁPANIA PRED SEDADLA VODIČA SKLÁPANIE PREDNÉHO SEDADLA SPOLUJAZDCA BEZ SKLÁPANIA PRED SEDADLA SPOLUJAZDCA OPIERKA LAKŤA PREDNÉHO SEDADLA PREDNÁ LAKŤ OPIERKA VODIČA A SPOLUJAZDCA UKAZOVATEĽ VONKAJŠEJ TEPLOTY INDIKÁTOR VONKAJŠEJ TEPLOTY KOMPAKTNÝ DISK BEZ MONTÁŽE KOMPAKTNÉHO DISKU ODKLADACIA SCHRÁNKA BEZ SKRINKY ODKLADACIEHO PRIESTORU NAVIGAČNÝ SYTÉM BEZ NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU SPÚŠŤAČ ZADNÉHO OKNA RUČNÝ MECHANIZMUS SŤAHOVANIA ZAD OKIEN SPÚŠŤAČ PREDNÉHO OKNA Z MIESTA VODIČA SEKVENČNÝ MECH SŤAHOVANIA PRED OKIEN VODIČA SPÚŠŤAČ PREDNÉHO OKNA Z MIESTA SPOLUJAZDCA SEKVENČNÝ MECH SŤAHOVANIA PRED OKIEN SPOLUJAZDCA DISPLEJ DISPLEJ (RÁDIO+HODINY+A ALEBO TEPLOTA,CD) KOZMETICKÉ ZRKADIELKO VODIČ+SPOLUJAZDEC SO ZATIENENÍM S OSVETLENÍM UKAZOVATEĽ HLADINY OLEJA SNÍMAČ HLADINY OLEJA PREVEDENIE ZADNEJ OPIERKY HLAVY MONTÁŽ 3 ZADNÝCH OPIEROK HLAVY VYHRIEVACIA VLOŽKA NEVYHRIEVANÉ SEDADLO PREDNÝ BOČNÝ AIRBAG BOČNÝ AIRBAG THORAX + CLONA AIRBAG SPOLUJAZDCA AIRBAG NA BOKU SPOLUJAZDCA ELEKTRICKÝ SPÚŠŤAČ OKNA (FUNKCIA) SYST PROTI ZBIEHAVOSTI KOLIES VODIČA + SPOLUJ PALUBNÝ POČÍTAČ S PALUBNÝM POČÍTAČOM PAKET VÝBAVA BEZ BALÍKA ZARIADENIA VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO (VYHRIEVANÉ) VYHRIEVANÉ VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO NEUTRALIZÁCIA AIRBAGU RUČNÁ NEUTRALIZÁCIA AIRBAGU VNÚTORNÉ OVLÁDANIE DVIER (VZHĽAD) VNÚTORNÉ OVLÁDANIE JASNE STRIEBORNÝCH DVERÍ OCHRANA PREDNÉHO MIESTA BEZ OCHRANY VPREDU ÚLOŽNÝ PRIESTOR (MIESTO VODIČA) BEZ ODKLAD PRIEST PRED KONZOLY STRECHY ROZHLASOVÝ PRIJÍMAČ SYSTÉM AUDIO S KOMPAKTNÝM DISKOM RDS \"RD3\" CHLADENIE KLIMATIZÁCIE AUTOMATICKÁ ÚPRAVA KLIMATIZÁCIE TEMPOMAT (REGULÁTOR RÝCHLOSTI) BEZ REGULÁCIE RÝCHLOSTI OVLÁDANIE VÝŠKY PREDNÉHO SEDADLA VODIČA PREVÝŠENIE U VODIČA S ROVNOBEŽNÝM NASTAVENÍM VNÚTORNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO VNÚTORNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO DEŇ - NOC AIRBAG VODIČA AIRBAG NA BOKU VODIČA USPORIADANIE ÚLOŽNÉHO PRIESTORU SO SIEŤKOU V BATOŽ PRIESTORE DETEKCIA PREKÁŽKY BEZ DETEKTORA PREKÁŽKY PRISPÔSOBENIE OBLOŽENIA KOŽENÁ HLAVICA RÝCHLOSTNEJ PÁKY+KOŽENÁ MANŽETA VRCHNÝ KOBEREC BEZ ROHOŽE EKVALIZÉR BEZ ZOSILŇOVAČA EKVALIZÉRA OVLÁDANIE ZAMYKANIA ZAISTENIE S JEDNODUCHÝM UZAMYKANÍM OKNO PRI ZADNOM STĹPIKU (DRUH) PEVNÉ OKNO ZADNÉHO BOČNÉHO PANELU OKNO (TYP) NEAKUSTICKÉ ČELNÉ SKLO VOLANT 3-RAMENNÝ KOŽENÝ VOLANT VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR S 2 VYLEPŠENÝMI RÝCHLOSŤAMI 400W PACK RÁDIO - INFORMÁCIE - KOMUNIKÁCIA RÁDIO CD / INFO 2 KOLENNÝ AIRBAG VODIČA BEZ AIRBAGU PRI KOLENÁCH VODIČA Elektrická časť ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR TRIEDA 15 ZVUKOVÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIE KLAXÓNY NALADENÉ AKUMULÁTOR BATÉRIA L2 400 ŠTARTÉR MOTOR ŠTARTÉRA TRIEDY 5 ZVLÁŠTNE OSVETLENIE BEZ ŠPECIFICKÉHO SVETLA SPÄTNÉ SVETLO S 1 SVETLOM SPIATOČKY DOPLNKOVÁ FUNKCIA VONKAJŠIEHO SPÄTNÉHO ZRKADLA VONKAJŠIE SKLOPNÉ RUČNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO MULTIPLEXNÝ ROZVOD MONTÁŽ MULTIPLEX CAN VAN SVETLOMET DO HMLY BEZ HMLOVÝCH SVETLOMETOV RÁDIOVÁ FREKVENCIA FREKVENCIA RÁDIA VÝCHODNÁ EURÓPA Značky výbavy PRIDRUŽENÁ VARIANTA BRZDOVÉHO SYSTÉMU ESP BOSCH 5 7 PRIDRUŽENÁ VARIANTA VSTREKOVANIA SÚSTAVA BOSCH Rôzne VARIAČNÉ KRITÉRIÁ, CIEĽOVÁ KLIENTELA ŠTANDARD ATMOSFÉRA NORMÁLNE OVZDUŠIE STRANA VODIČA (MIESTO VODIČA) ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE ZÁSUVKA PRE POČÚVANIE RÁDIA S PRÍSLUŠENSTVOM ZÁSUVKY STRANA DO VOZOVKY PRAVOSTRANNÉ RIADENIE BOČNÉ NÁRAZY NEVYSTUŽENÉ DVERE SADA KĽÚČOV 1 KĽÚČ DIAĽK OVL DVERÍ HF + 1 HLAVNÝ JEDINEČNÝ PRISPÔSOBENIE PODĽA KRAJINY PREDAJA BEZ ADAPTÁCIE PRE DANÚ KRAJINU BEZPEČNOSTNÉ VYBAVENIE BEZ ZÁCHRANNÉHO VYBAVENIA JAZDA DOBRÁ CESTA VONKAJŠIE DOPLNKY VONK DRŽ+OZD KRYT HLIN VÝK DV+VONK SP ZRK VO FAR K KONTROLA RÝCHLOSTI BEZ KONTROLY RÝCHLOSTI ROZVODNÁ JEDNOTKA BSI LIGHT COM 2000 a zamknúť :D
