haromax Odesláno 21. únor 2013 Odesláno 21. únor 2013 Zdravím nefunguje mi vyhřívání zadního skla . Pojistky jsou dobré ,ale tlačítko při zmačknutí nesvití . Tlačítko bude nejspíš ovládat relé nevíte kdo , které by to mělo být a kde je umístěno ? dík Citovat
krtek 2 Odesláno 21. únor 2013 Odesláno 21. únor 2013 http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#rozlozeni_rele.jpg vlavo pod volantom pod poistkovou skrinkou, casovacie rele zltej farby [upravil dne 21/2/13 12:39 od krtek 2] Citovat
haromax Odesláno 21. únor 2013 Autor Odesláno 21. únor 2013 Ok dík moc mrknu se na něho . jen tak na okraj dá se toto rele nahradit i jiným typem ? Citovat
Guest servisman Odesláno 21. únor 2013 Odesláno 21. únor 2013 nahradit se nedá je to časový relé zkus to zde prodává Citovat
haromax Odesláno 25. únor 2013 Autor Odesláno 25. únor 2013 Tak jsem se ted k tomu dostal byly to zaoxidovane kontakty na relatku ,ale i tak už to je dost provozem vyhřáte zatím to tak nechám pak se uvidí co stím Citovat
Ferry Odesláno 25. únor 2013 Odesláno 25. únor 2013 jj, jak je tam prechodovy odpor, hodne se to vyhriva, tece tam dost velky proud a to relatko je schopne kompletne shoret, ja musel ustrihat vsechny draty, znovu nakrimpovat nove kontaktni plechy a dat novou patici relatka + relatko, cele mi to tak nejak ukaplo Citovat
Guest servisman Odesláno 25. únor 2013 Odesláno 25. únor 2013 očisti kontakty a zkus to ,jinak to relé po zapnutí samo vypíná asi po 7 minutách,zkus napsat jak jsem to dával odkaz za tu cenu se to vyplatí .Současně se zadním oknem se ohřívají i zrcátka pokud je máš Citovat
haromax Odesláno 25. únor 2013 Autor Odesláno 25. únor 2013 jj dík Ferry mu napíší ,ale budu potřebovat i tu patici ta je taky krank / připečena / zatím jsem to oškrábal nastrčil zatím to jede . Citovat
krtek 2 Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 kontakty si mal potriet nejakym mazyvom hoci aj vazelinov aby sa ti to tam nepripieklo v kratkom case Citovat
haromax Odesláno 26. únor 2013 Autor Odesláno 26. únor 2013 kontakty si mal potriet nejakym mazyvom hoci aj vazelinov aby sa ti to tam nepripieklo v kratkom case když už je to načaté vyhřáte ,tak to mazat vazelinou je ještě horší než to jen očistit nechat být popř. napružit konatkty v patici . Ono to stejně bude hřát teče tam hodně ampér a ta vazelina se rozleje a víc se to zapeče . Ale už to mám relé i patici objednaný od klubáka tady z fora Citovat
krtek 2 Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 nic sa neboj pomoze to viac ako ked je to na sucho Citovat
