Stanislav Valeš Odesláno 7. únor 2013 Odesláno 7. únor 2013 Ahoj všichni, dnes se mi stala nemilá věc. Při pokusu nastartovat P306 2.0HDi se náhle začoudilo z přístrojové desky po rozebrání jsem zjistil že shořela jedna součástka (V6 95) zřejmě dioda. Problém je v tom že nelze nastartovat a ani světla nejdou rosvítit. Rád bych se zeptal: 1)jak moc tyto dvě věci může ovlivnit odpojená přístrojová deska 2)pokud už se to někomu stalo, zjistil čím to bylo? (mám nahradní ale nechci aby dopadla stejne pokud závada přetrvává) Předem moc děkuji za případné odpovědi. S pozdravem Standa Citovat
miroja Odesláno 8. únor 2013 Odesláno 8. únor 2013 Pristrojovka by nemala mat mat vplyv na nastartovanie. Poistky mas vsetky OK? Citovat
Mathush Odesláno 8. únor 2013 Odesláno 8. únor 2013 Ja som mal na 406 vybratú prístrojovku a šiel som si na ňom ku známemu pre žiarovky na výmenu vypálených, na štartovanie a jazdu to nemalo vôbec žiadny vplyv. Citovat
MilanF1 Odesláno 8. únor 2013 Odesláno 8. únor 2013 Když jsem hrál se světlem v kufru, vyhodilo mi to jednu pojistku, nešel pak centrál a nešlo nastartovat. Sice to nechápu, ale bylo to tak. Překontroluj pojistky. Citovat
miroja Odesláno 8. únor 2013 Odesláno 8. únor 2013 Nema nahodou central spolocnu poistku s imobilizerom? To by potom malo logiku... Citovat
Stanislav Valeš Odesláno 8. únor 2013 Autor Odesláno 8. únor 2013 Při prvním zběžném ohledání pojistek vypadaly vizuálně vše ok. Bohužel jsem se musel na rychlo vracet do práce takže jsem neměl čas je přeměřit. Tuto nedbalost napravím hned v sobotu ale bylo mi ještě porazeno abych zkontroloval ukostření. No v sobotu snad budu moudřejší dozajista napíšu jak jsem dopadl. Citovat
Stanislav Valeš Odesláno 9. únor 2013 Autor Odesláno 9. únor 2013 Tak na konec to byla upadlá kostra u motoru. Všem děkuji za rady. S pozdravem Standa. Citovat
