Mirecxxx Odesláno 18. leden 2013 Odesláno 18. leden 2013 Ahojte tak zasa po niakom case sa na Vas obraciam o pomoc:).......v poslednom case sa my zda ze mam problemi s dobijanim baterky. Baterka je skoro nova 2roky(optima top red)... problem sa prejavuje z nicoho nic pocas jazdy klesne napetie od alternatora na 12,2V pricom aj svetla stlmia.Tuto hodnotu som zistil meranim cez zapalovac. Pricom hodnoty po nastartovani su 14,4V a por par kilometroch postupne klesaju na 14,1V. Neviem ci su tieto hodnoty spravne. Baterka zmerana po 2 dnovom stati ma hodnotu 12,3V(merana cez zapalovac pricom inu moznost nemam:( Velmi pekne Vam dakujem za kazdu radu;) Citovat
stajgrpavel Odesláno 18. leden 2013 Odesláno 18. leden 2013 tak toto mam take ... kdyz klesnou otacky motoru tak se i setmi... i vetrak se zpomoli. Citovat
Ferry Odesláno 18. leden 2013 Odesláno 18. leden 2013 na baterce pri nastartovanem motoru by melo byt kolem 14.3V i pri vsech zapnutych spotrebicich (potkavaci a dalkova svetla, mlhovky, vyhrivani okna, radio, ventilator atd.) tech 14.1V namerenych v zasuvce zapalovace je myslim OK (urcite bude nejaka ztrata na prechodovych odporech po ceste od baterky k zasuvce) a napeti baterky 12.3V je taky vcelku OK kazdopadne, jestli klesne napeti i pri stalych otackach motoru na tech 12.2, tak je nekde chyba, prokluzuje remen nebo odchazi regulator altiku Citovat
Mirecxxx Odesláno 18. leden 2013 Autor Odesláno 18. leden 2013 tato hodnota my vetsinou klesne pri preradovani na vzdialenost cca 18km my to urobi raz dva krat pricom hned sa hodnota vrati na 14,3-14,4V.A ten regulator sa da menit aj samostante alebo treba menit aj alternator......este skusim pozriet privodne kable. Citovat
Mirecxxx Odesláno 18. leden 2013 Autor Odesláno 18. leden 2013 ......este doplnim auto ma behanych 172 000 a jedna sa o 2.0HDi r.v 2000:) Citovat
mmartinkovic Odesláno 18. leden 2013 Odesláno 18. leden 2013 REgulator je na alternatore, a urcite sa da vymenit. Kazdopadne je nutna demontaz alternatora a rozobratie. Mozno uhliky zle sedia, alebo je daky zly kontakt. Navod na rozobratie som pisal aj v 406 , aj v 605 casti. Princip je rovnaky. Citovat
