Ahoj všem.Dostal jsem k vánocům led logo projektory do dveří.Poradí někdo kde najdu +12V? Ve dveřích nejspíš v zámku po jejich otevření.Nebo jen spíná obvod pro stropní světla chci to připojit na ně.Děkuji za rady nebo schéma zapojení dveří.
[upravil dne 3/1/13 20:45 od Pulec]
Pokud tedy chceš aby se to rozsvicelo, při otevření dveří, tak určo budeš muset dotáhnout kabel ze světla..
Pokud aby to svítilo na furt, tak u 307 by mělo být napětí na okna.. tak z toho by to šlo... ale nevim, nevidel jsem schéma :)
ale jak by si vypl klíček tak by to zhaslo.. takže zase na nic :)
Ale protáhnout kabl ze světla je otázka hodinky dvou :) za odpoledne máš oboje dveře ;)
stropní na pojistkách nebude.. ale bude to některý kabel (plusový) z BSI jednotky u řidiče... jen ti nedokážu říct který.. já nemám přístup do schéat v serviceboxu :(
Za dvě hodiny jsem měl oboje dveře u 306 ...
Není to zas tak složité, tahal jsem to až od stropního světla, nechtělo se mi to hledat blíže. Bojoval jsem s přechodem ke dveřím (volně kabel přes nástupní prostor jsem mít nechtěl), dal jsem dolů dveře a drátem vytáhnul kabel a máš kabel u dveří ...
  • O 5 měsíců později...
Mohl by mi někdo poradit jak jste vyřešili ten průchod přes ty dveře??? Nevím si rady jak to mám udělat jestli musím udělat přímo konektor nebo jestli to jde nějak jinak... Díky moc... :) A byla u toho potřeba rozdělávat palubovka nebo ten kabel jde táhnout podél sloupku??? Díky moc :)
  • O 2 měsíce později...
Bojuju s průchodkou dveří u řidiče na 206, přes pojistky tam ruku nedostanu a drát mi podle zvuku lítá někde u budíků.Máte nějaký tip nebo zlepšovák?
