Andrej 28 Odesláno 26. prosinec 2012 Odesláno 26. prosinec 2012 Zdravim vsetkych clenov tochto fora a v prvom rade Vam chcem zazelat prijemne prezitie vianocnych sviatkov a stasny novy rok a vela km bez zavad Takze mame tu problem s mojou 407 a chcel by som zistit ci uz niekto riesil podobny problem a ak ano na co sa mozem pripravit resp. moja penazenka. auto sa chova za jazdy normalne a zvuk pri volnobehu je tiez normalny ale teraz ten problem ked zaradim 1 alebo spiatocku to je jedno a pustam spojku tak to vydava strasne zvuky! nahral som to aj na video. http://www.youtube.com/watch?v=tFaMod8GWOY&feature=youtu.be Co to moze byt? za info dakujem a este raz prijemne sviatky [upravil dne 26/12/12 14:15 od Andrej 28] [upravil dne 26/12/12 15:03 od Andrej 28] [upravil dne 26/12/12 18:16 od Andrej 28] [upravil dne 26/12/12 18:17 od Andrej 28] Citovat
janik6163 Odesláno 26. prosinec 2012 Odesláno 26. prosinec 2012 No podľa mňa to bude spojka, alebo zotrvačník.Treba počkať na dalšie vyjadrenia členov.Treba upraviť názov vlákna napr,divný zvuk pri zaradení atd.Viac to napovie o vlákne.Pekne ťa vítam na fóre. [upravil dne 26/12/12 15:26 od janik6163] Citovat
HonzaZ Odesláno 26. prosinec 2012 Odesláno 26. prosinec 2012 Pokud se ozývá ten zvuk pri vyšlápnutí spojky, bez ohledu na to, zda je nebo není zařazena rychlost, tak by to mohlo být spojkové ložisko s opotřebenými prsty talířové pružiny, nebo i dvouhmotový setrvačník. Pokud to dělá jenom při zařazené jedničce nebo zpátečce, tak by mohl být problém v převodovce. Citovat
Andrej 28 Odesláno 26. prosinec 2012 Autor Odesláno 26. prosinec 2012 ano bol som to pozriet a robi to aj pri zosliapnuti spojky nemusi byt zaradena rychlost... vyzera to asi na to spojkove lozisko dufam Citovat
HonzaZ Odesláno 26. prosinec 2012 Odesláno 26. prosinec 2012 Kolik má auto najeto? Doporučil bych určitě vyměnit spojkovou sadu a radši i setrvačník. Citovat
ozzy56 Odesláno 26. prosinec 2012 Odesláno 26. prosinec 2012 slyším tam psa, ale tím to asi nebude , budeš muset rozebrat spojku, ale jen ložisko se mění málokdy Citovat
Thomashko Odesláno 27. prosinec 2012 Odesláno 27. prosinec 2012 No nedúfaj v to spojkové ložisko, je to zotrvačník. Úplne presne som cez leto riešil tento problém, presne takto sa mi to tiež správalo. Po rozobratí bol zotrvačník K.O., spojka bola v dobrom stave, ale vymenil som už komplet novú sadu, nech je pokoj. Citovat
