Drobeczek92 Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 Ahoj, chtěl jsem se zeptat zda někdo řešil opravu jednotlačítkového klíčku. Jde mi o to, že mi upadlo samotné tlačítko v čipu. Přikládám fotku. Díky Citovat
Edison Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 Jestli se mu neurval spoj. Jinak opatrně přilepit, jemným drůtikem zapojit.... Piplačka. Citovat
koblih69 Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 Jojo já to dělám u těhdle oprav preventivně. Jak se vyvivklá konektor od napájení, sluchátek nebo tlačítko propájím to a pak zaleju dvousložkovým Epoxy. Pak už to dží jak má Citovat
Drobeczek92 Odesláno 23. prosinec 2012 Autor Odesláno 23. prosinec 2012 Přikládám svoje foto. Když to v tom černym co mi po tom zbylo propojim sponkou auto se normálně zamyká a odemyká. Nevíte pod čím mám to tlačítko hledat abych ho koupil ? Nejlepší by byl někdo na Mostecku kdo by to uměl udělat tady je odkaz na obrázek mého klíče http://leteckaposta.cz/880223940 Citovat
ChouLu Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 To tlačítko není problém sehnat. bych ti to i vyměnil kdyby si měl zájem Citovat
Drobeczek92 Odesláno 23. prosinec 2012 Autor Odesláno 23. prosinec 2012 To bych byl rád, ale když koukám odkud jsi tak to mám dost z ruky Citovat
koblih69 Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 Nechci radit, ale jedno jsem zkoušel přepravit věc z jednoho místa na druhé Pošou a světe div se - Vyšlo to Citovat
Drobeczek92 Odesláno 23. prosinec 2012 Autor Odesláno 23. prosinec 2012 Super rada, ale bohužel mám jenom jeden klíček Jinak bych ho poslal. Citovat
ChouLu Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 Tak ho rozebereš, vyndáš desku, tu hezky dáš do nějakého antistatického sáčku a ten dáš do obálky a pošleš... a klíčkem si si odemykej a jezdi jak chceš Citovat
koblih69 Odesláno 23. prosinec 2012 Odesláno 23. prosinec 2012 Jenom dodám, že v obalu klíčku musí zůstat chip imobilizéru, ale ten by měl pevně držet v plastu takže to bude OK. Citovat
