jiri999 Odesláno 16. prosinec 2012 Odesláno 16. prosinec 2012 Jaké musí být stahováky na čepy dolních ramen?Čepy se musí vylisovat a pak tam nějak nalisovat nové čepy.Dají se sehnat nabo měl by někdo foto? Citovat
Ferry Odesláno 16. prosinec 2012 Odesláno 16. prosinec 2012 na vylisovani cepu staci velky kladivo ci palice a kus vhodne kulatiny, jde to vcelku snadno, naklepnout novy cep jde mozna jeste lepe, staci na to vytocit na soustruhu krouzek nebo v nouzi i jenom orech z goly Citovat
jiri999 Odesláno 16. prosinec 2012 Autor Odesláno 16. prosinec 2012 Jo.Takže je lepší celé rameno vymontovat a pak si hrát s čepy.Myslel jsem že se čepy dávají,když je rameno na autě. Citovat
Ferry Odesláno 16. prosinec 2012 Odesláno 16. prosinec 2012 tak asi by to slo i na aute, ale lip se to dela, kdyz je to venku Citovat
odee Odesláno 17. prosinec 2012 Odesláno 17. prosinec 2012 Na autě, pokud to někdo před Tebou zanedbal, je to porod!!! Dělal sem to, zabralo nám to velkou část dne ve dvou a je to fakt porod dostat je ven a možná ještě větší porod narvat tam nový (druhej sme měli před montáží cca 2 hodky v mrazáku a šel o malinko líp) Příště až budu dělat čepy, tak sundám celý ramena! Toť má osobní zkušenost. A nebo si koupím rovnou nový ramena i s čepama, stejně už se v tu dobu budou hodit. Citovat
jiri999 Odesláno 17. prosinec 2012 Autor Odesláno 17. prosinec 2012 Teď jsem sundal i rameno takže to šlo dobře vyklepnout.Je opravdo dobrý napřed sundat rameno.Jde to lehce.Stačí zvednout auto pod práhem a pak jen povolit šroub u kulového čepu a 3 šrouby spodního ramene.Ven to jde samo.S ramenem na autě jde čep vyndavat těžko.Přitom stačí rameno povolit a vyndat během pár minut. Citovat
Milan+ Odesláno 9. duben 2013 Odesláno 9. duben 2013 Budu to ted dělat dědovi na 106ce také,tak jsem začal dnes dělat stahovák a natahovák na ty čepy,tak pokud se to povede jak si představuji,tak to nafotím. Chci to taky dělat na autě bez sundání ramen. [upravil dne 9/4/13 23:28 od Milan+] Citovat
Milan+ Odesláno 10. duben 2013 Odesláno 10. duben 2013 Tady je nástřel hotového stahováku. Tahle kombinace je na vytažení. Citovat
Milan+ Odesláno 10. duben 2013 Odesláno 10. duben 2013 A tahle sestava na natažení. Jen se mi nechtělo dělat s jemným závitem,tak je tam klasická M16 s inbusem 12,9 Citovat
Milan+ Odesláno 10. duben 2013 Odesláno 10. duben 2013 Není tu někdo z Jičínska kdo má doma to rameno,že bych to zkusil,protože jedu k dědovi tak za tři neděle. Citovat
Milan+ Odesláno 30. duben 2013 Odesláno 30. duben 2013 Tak v sobotu vyzkoušeno,jen jsem nějak zapomněl fotit,šlo to jak po másle,za hodku a půl nebylo co dělat,vše na autě bez sundání ramene. Tak nafotím až další kulák. Citovat
Starejbar Odesláno 13. květen 2013 Odesláno 13. květen 2013 Já když jsem kdysi měnil čepy na 106 tak jsem vyhodil rameno a ven to šlo velkým kladivem. Pak šoupnout čepy do mrazáku a nalisovat hydraulickým štípačem na dřevo (samozřejmě přes vhodný přípravek). Citovat
