Ivka Odesláno 29. listopad 2012 Sdílet Odesláno 29. listopad 2012 Ahoj, mám Citroen C1 1,0, koupený 1/2012 najeto 8600 km a začalo zlobit řazení z 3 na 2 při studeném motoru čím je větší zima tím je řazení horší, nebo spíš nemožné. Auto je v záruce, poprvé ho servisu promazali a poladili, ale nepomohlo to.Teď už je v servisu od minulé středy a neví co s ním. Nemáte s tím někdo zkušenost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 30. listopad 2012 Sdílet Odesláno 30. listopad 2012 Pokud je v záruce, tak rady nepomůžou. Prodejce se to bude snažit \"nějak\" uhrát, anebo vymění převodovku. Nemáš tam koberec pod pedálem spojky? (Táta to měl na Pandě, taky \"špatně řadila\") [upravil dne 30.11.2012 14:12 od P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 30. listopad 2012 Sdílet Odesláno 30. listopad 2012 po příchodu zimy (mrazů) se každému autu zhorší řazení rychlostí, trvá to však jen do zahřátí na provozní teplotu...,takže když nebudeš spokojen s opravou, obrať se třeba i na nejvyšší zastoupení Citroenu v ČR, pak Francie a reklamuj-- nenech se odbýt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cinicman Odesláno 30. listopad 2012 Sdílet Odesláno 30. listopad 2012 Mali sme na firme podobný problém na Fábii... škodofka sa tomu postavila čelom a vymenili celú prevodovku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivka Odesláno 30. listopad 2012 Autor Sdílet Odesláno 30. listopad 2012 Děkuji sice jsem ženská, ale kobereček pod pedály nemám . Po zahřátí už to jde opravdu normálně, ale když jedu do práce 4 km tam a 4 zase zpátky tak si toho moc neužiju. Auto je studené ráno i odpoledne a tu dvojku tam občas nemůžu narvat vůbec, což je v městském provozu docela problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivka Odesláno 30. listopad 2012 Autor Sdílet Odesláno 30. listopad 2012 Do výměny celé převodovky se jim moc nechce mají obavy,že by to mohlo být i něčím jiným. Už to dvakrát konzultovali s německou centrálou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cinicman Odesláno 30. listopad 2012 Sdílet Odesláno 30. listopad 2012 Tak nech skonzultujú trebárs aj s centrálou na Marse ale nech to spravia, no ni?! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 30. listopad 2012 Sdílet Odesláno 30. listopad 2012 Děkuji sice jsem ženská, ale kobereček pod pedály nemám . Po zahřátí už to jde opravdu normálně, ale když jedu do práce 4 km tam a 4 zase zpátky tak si toho moc neužiju. Auto je studené ráno i odpoledne a tu dvojku tam občas nemůžu narvat vůbec, což je v městském provozu docela problém. myslím,že s reklamací neuspěješ--jezdím taky denně 4km tam a 4km zpátky a řadím dolů s meziplynem, (v mrazech) za tu dobu jízdy je nemožné,aby se olej zahřál , jezdím po městě, takže max.50km/h a celou dobu jízdy vlastně max.2000 ot/min [upravil dne 1/12/12 11:09 od ozzy56] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivka Odesláno 30. listopad 2012 Autor Sdílet Odesláno 30. listopad 2012 Zkoušela jsem řadit s meziplynem, ale povede se to tak ve dvou z deseti pokusů. Tak musím buď zastavit a rozjet se znovu a nebo hopsat za 3. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 30. listopad 2012 Sdílet Odesláno 30. listopad 2012 Ivko pokud by nevyšlo to co jsem ti v telefonu radil , tak mi zas cinkni a ja se poradím s importem, ještě tam pár lidí znám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivka Odesláno 30. listopad 2012 Autor Sdílet Odesláno 30. listopad 2012 Petře děkuji ti moc, ještě počkám do pondělí. Dnes jsem mluvila s vedoucím servisu a slíbil že v pondělí rozhodne a začnou na tom dělat, ještě čeká na nějaké vyjádření z Německa, chtěli výsledky nějakého měření. Jinak to berou pořád jako první opravu nechávali to otevřené tak je papír pořád jen jeden. Soudruzi v Polsku asi někde udělali chybu. Převodovka co nechce řadit. [upravil dne 30/11/12 18:09 od Ivka] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 30. listopad 2012 Sdílet Odesláno 30. listopad 2012 Jedna zakazka muze byt otevrena max 30 dni! Je to klasicka reklamace. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivka Odesláno 1. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 1. prosinec 2012 Tak na to mají už jen 14 dní. [upravil dne 1/12/12 09:00 od Ivka] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 1. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2012 Napiš potom prosím, jak jsi dopadla s reklamací Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivka Odesláno 1. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 1. prosinec 2012 To je jasné že napíšu, sama jsem napnutá jak kšandy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivka Odesláno 5. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2012 Tak jsem s reklamací zase nedopadla dobře, škodofka se možná staví čelem, ale citroen zadem. Za 14 dní co tam auto stálo jen telefonovali a poladili lanovody, počítám že tam za chvliku bude auto znova. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivka Odesláno 22. leden 2013 Autor Sdílet Odesláno 22. leden 2013 Tak mám velké změny, na počtvrté jsem pokročila (po dvou měsících)mám vyměněnou spojku a udělanou revizi převodovky. Tak snad to pomůže a budu řadit normálně. Ještě nevím jak to funguje autíčko muselo zůstat v servisu na roční prohlídku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivka Odesláno 24. leden 2013 Autor Sdílet Odesláno 24. leden 2013 Tak spojka to nebyla řadí to pořád stejně blbě , najezdili s autem přes 70 km aby to vyzkoušeli a přišlo jim to v pořádku. Já dojedu k první křižovatce a nejraději bych ho tam hned zase odvezla. Tak tam dneska budu volat zase jsem zvědavá co s tím budou dělat teď. Jsem už značně znechucena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mishanthrope Odesláno 24. leden 2013 Sdílet Odesláno 24. leden 2013 Tak to je mi moc líto . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 24. leden 2013 Sdílet Odesláno 24. leden 2013 Tak to nepotěší, auto v servise a nakonec zbytečně...,zkusila jsi řadit i v jiné C1? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
